Author Topic: Отключен руль (кнопки, сигнал, подушка)  (Read 7004 times)
Offline 74keks
Всем привет. Такая проблемка в Daihatsu YRV: не работает руль, а конкретно: сигнал, кнопки типтроника и на приборной панели горит значок подушки безопасности. Подумал, может всего лишь проблема в контактах на руле. Снял подушку, но с проводами и разъемом все в порядке.  ??? Может кто сталкивался с таким? Спасибо заранее
Ремонт техники Apple в Челябинске! Ярвоводам скидки ;) 8-951-44-123-99
vk.com/74apple
шлейф рулевой под замену 99%
Offline 74keks
А есть подробная инструкция как до него добраться? :) Просто я смог снять только подушку, а дальше не понял... ;D
vk.com/74apple
это тебе не автомат ковырять! снимай кожух рулевой колонки и опля по обстоятельствам!
подозреваю тебе его порвали при снятии постановке коробаса
Offline 74keks
Он не работал еще до замены... Ладно будем пытаться снова) Спасибо
vk.com/74apple
только аккумулятор отключай когда к электрике лезешь
Offline 74keks
Это знаем, есть опыт :D
vk.com/74apple
Offline sky_puh
а почему тебя не было на ярвишнике ? и не появлялся в ветке Челябинск?
не будем отвечать, пока там не отпишешся !
я самолично его на курче видел! на след день коробка легла с пальцем
Offline 74keks
Верно верно! :) А на ярвишнике по обстоятельствам не был
vk.com/74apple
Чтоб снять шлейф, надо руль снимать.
Offline VaDьka_678
а чтоб снть руль его надо сильно дергать) у меня дури не хватило)) пришлось соседа просить он 120кг весит с первого раза))
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Куда его дергать? 2 шестигранных болта скручиваешь, подушку снимаешь, а большая гайка элементарно скручивается большим воротком. Дальше само вываливается.
Вадька суровый, с гайкой дергал :D
с карданчиком поди вылетело)))
Offline 74keks
Снял руль, достал поворотный блок, вытащил шлейф. Прозвонил шлейф, все дорожки прозваниваются. Стало быть, проблема не в шлейфе :( Какие еще могут быть варианты?
vk.com/74apple
Offline sky_puh
а я только хотел уточнить: сигнал работает? если да, то не шлеф... а ты опередил =)
меня самого давно мучает вопрос, как у нас шифт реализован!
Может тебе коробку от парко поставили?
Offline 74keks
сигнал тоже не работает.
vk.com/74apple
Offline sky_puh
странно, ну тогда обычно шлейф...
