Author Topic: Отключен руль (кнопки, сигнал, подушка)  (Read 7031 times)
Offline Karps
  • Миша
Подушки стрельнули, до того как "умереть" гудел сигнал минут 5 и потом стих навсегда, разобрал руль, поврежден шлейф, и вроде как подплавилась плата. Замена шлейфа это понятно, но есть ли вариант реализовать сигнал, без замены шлейфа?
Нет. Если только не восстановишь две дорожки. Прозвонишь и пустишь по ним непосредственно сам сигнал.
я видел выведен сигнал на шифттроника кнопку но это буэээ таджикский калхоз
А, ну так-то можно вообще без проблем вывести куда угодно, но надо прозванивать всё.
вроде же уже кто то писал что шлейф не ремонтопригоден
а я несколько тем тут видел про успешное восстановление
или не тут а на д2??
Вань, забей. ZM просто не знает о чём говорит. у кого руки прямые - даже мёртвого оживить могут.
ну пробуйте дерзайте)))
Offline Karps
  • Миша
обзвонил разборы в наличии нет, ждать пока не разобьют или распила..
вербус разбил, восстанавливать не будет
держит пока паузу оклематься, жди
Offline 1111222222
отремонтировать можно если к примеру как у меня при замене рейки руль крутанули и выдернули шлейш с одной стороны.Нужно просто разобрать и посмотреть может просто провод на место вставить и все
Offline kumecc
где находится этот шлейф?  у меня после замены коробки пропал типтроник, сигнал, подушка.
визуально всё цело всё подключено .
тот кто менял тебе коробку его порвал....
Offline ilyavik
Конечно на сервисе порвали, снимали подрамник, крутанули руль, в итоге - рваный шлейф. Ехать к ним, пусть платят денежку за своё обучение правильному ремонту автомобиля. Идеальный вариант взять с разбора. Но если нет таковых, то вообще они восстанавливаются, можно его снять и обратиться к мастеру по ремонту радиоэлектроники, желательно к знакомому. Вероятность восстановления очень высока. Там есть достаточно большой запас шлейфа даже если кусочек придётся вырезать. Отлично паяется обычным паяльником. Только место пайки нужно будет усилить и всё будет отлично. Я больше года после ремонта откатал с таким шлейфом, потом уже заменил на другой с бОльшим количеством дорожек, хочу теплый руль к следующей зиме сделать =)
С теплым рулем у тебя все погорит, т.к. греться будет эта катушка.
Offline ilyavik
Ну у них разное потребление, есть вариант вообще поставить преобразователь с 12-ти допустим на 36-вольт, мощность нагревательного элемента останется та-же, а вот сила тока в проводах снизится примерно в три раза =) Всё ещё в разработке, собираю информацию к следующей зиме =) Первым попался подрулевой шлейф всего за 500р. на 6 дорожек, три это уже подушка и сигнал, и три ещё остается не использованными =)
Offline saneknespit
  • Daihatsu YRV TURBO R White
Всем привет я сегодня отремонтировал шлейф на ярве. ничего сложного, у меня не работал сигнал шлейф был сломан в той части где заходит в пласмасовую катушку. я его прозвонил тестером понял что обрыв цепи где то, на свет стал просматривать где же обрыв ничего не видно только в одном месте был изгиб я на контакт тестера одел иголку и чуть отступив от изгиба проткнул иголкой шлейф по середине дорожки которая мне была нужна, и нашел обрыв. Дальше там где протыкал иголкой зачистил шлейф концелярским ножом залудил и припоял провод тоненький, дальше в пластиковой катушки куда подходит шлейф тоже залудил контакт и это провод туда припоял. потом акуратно залепил скотчем шлейф вместе с проводом. после установки сигнал стал работать. провод брал из старой компьютерной мышки, с провода счищал изоляцию полностью что бы был как можно тоньше. на все ушло минут 40 времени это со снятием пайкой и установкой
Позже ([time]22 Июня, 2014, 16:14[/time]) добавлено:
"ZM" так что шлейф можно отремонтировать если захотеть
Позже (22/06/14) добавлено:
в родном шлейфе идет 6 дорожек, 2дорожки на подушку, 1 дорожка на сигнал, а 3 дорожки на рулевые кнопки переключения передач. во как :-)
« Last Edit: 22/06/14 by saneknespit »
Осталось посмотреть на сколько хватит.
Offline saneknespit
если сломаеться обязательно отпишусь
