Author Topic: Отключен руль (кнопки, сигнал, подушка)  (Read 7012 times)
Offline 74keks
у меня никогда не бывает как обычно) у меня как обычно, это через ж... :D
Ремонт техники Apple в Челябинске! Ярвоводам скидки ;) 8-951-44-123-99
vk.com/74apple
Offline Ильфат
возможно до тебя там кто то полазил, попробуй посмотреть куда дальше провода идут(от шлейфа и далее)
может там каково жгута не хватает?
Позже (02/02/13) добавлено:
на моей изначально небыло кнопок на руле: руль воткнул, шлейф такой же, мелкий кусок жгута(до замка зажиг.) тоже подцепил а дальше забил на это дело  :)
YRV 1.3 2000г.в.
по поводу сигнала отсоедени клаксон и кинь на него + - если не загудит значит клаксон приехал! ну или банально контакты почисть на нём
Может тебе коробку от парко поставили?
коробки по наличию SS не различаются. все отличие в руле (кнопки) и (вероятно) приборке ну и наличии самой кнопки "SS" разумеется.
По поводу сигнала - на клаксон "+" прокинут постоянно. Релешка подключает именно массу. Из-за этого провод быстро окисляется.
Offline 74keks
Несмотря на то, что дорожки на шлейфе звонятся, решил отрезать поврежденную часть, и заново припаял. Собрал блок, прикрутил руль. И момент истины... Гудок заработал!  :) А также заработали кнопки типтроника! Но значок подушки до сих пор горит. Померил напряжение на подушку, все в норме, ну обязана работать... По мимо этого, теперь начал мигать режим D4. Клеммы заново сбрасывал, не помогает...  :-[
Позже ([time]02 Февраля, 2013, 22:49[/time]) добавлено:
Я думаю лазили не раз :D Мне просто не понравился кусок шлейфа, там небольшой дефект был, отрезал его и перепаял. Вроде работает :)
Кстати! Когда цеплял клеммы к АКБ, сидел друг в машине и сказал, что стрелки спидометра и тахометра пару секунд тряслись. Может причина мигающего D4, сгоревший предохранитель? :-[
« Last Edit: 02/02/13 by 74keks »
vk.com/74apple
ну сам понимаешь, что сгоревших предохранителей в стоке нету ;D
со стрелками норма! так и должны прыгать
Offline 74keks
Предохранитель все-таки сгорел, но на стопари :) Сделал сброс мозга АКПП по этой инструкции http://yrv.ru/forum/index.php/topic,5041.msg105800.html#msg105800
Переключения стали плавнее, но режим D4 так и мигает. Запустил в диагностическом режиме, но ничего не понял :D Мигает абс с разным интервалом, мигает индикатор подушки, и мигает режим D4. Сделал видео, может сможете помочь? :(
vk.com/74apple
хде видео? у Yuza в подписях метод скрепки почитай
Offline 74keks
vk.com/74apple
если видео не гонит и ты начал снимать вовремя ошибка 58 наморгала - это переключатель передач на рулевом колесе обрыв или короткое замыкание
подушка наморгала 31 ошибку - это короткое замыкание в цепи воспламенителя подушки безопасности водителя
АБС наморгала 12 и ещё какуюто ошибку не смог посчитать
Offline 74keks
Я так и не смог понять, как их считать... Завтра до зажигания начну снимать, может коды другие получатся :-[ потому что я не уверен, что видео с самого начала мигания ошибок
vk.com/74apple
ты метод скрепки читал?
Offline 74keks
Да, видел эту картинку, но понять не могу
http://i009.radikal.ru/0902/4c/238c209dc5da.jpg
vk.com/74apple
так надо тему с начала считать!
вообщем код состоит из морганий например 3 коротких моргания первая цифра кода 3 потом пауза и вторая часть маргает например 7 раз значит ошибка 37 и смотришь по мануалу название ошибки! если ошибок несколько моргает от наименьшего кода! ну и д4 моргает за коробку и сопутствующее абс моргает за тормозную систему чек за двигатель подушка за систему безопасности
Offline 74keks
Спасибо, рязъяснил :) Завтра еще разок проверю
vk.com/74apple
Offline 74keks
Сидел в машине на стоянке, как вдруг заклинило гудок, нажатия на руль не помогали, постучал под рулем - все равно гудит без остановки. Хорошо людей рядом не было ;) Вобщем пришлось вынуть предохранитель HORN HAZARD, только тогда он угомонился. После этого режим D4 мигать перестал... Мистика
Да и теперь не работает аварийка  :D
vk.com/74apple
копи бапки на новый шлейф
Offline 74keks
Отсоединил контакты на подушку ( которые подключаются до поворотного блока), режим Д4 перестал мигать, сигнал больше не троит. Теперь стабильно работают кнопки на руле и сигнал. Значит было замыкание в шлейфе по подушке. Ковырять больше не хочу, лень...  ;D коплю на новый шлейф)
vk.com/74apple
