Author Topic: Развал передних колес по-колхозному. Мануал с картинками.  (Read 12673 times)
Offline sky_puh
Не знал куда воткнуть, надеюсь Юра не обидится ))
Кто может написать размеры развального болта на ярв. Интересно подойдет ли на териос? И по стойкам вопрос- они разборные? Есть ли возможность замены картриджа?
пили дыры! развальные болты есть в каталоге вроде картриджа нет в стоковых
нашел тему, что в Самаре есть контора которая переделывает стойки под разборные. Ставят шток любой длины и толщины, кишки от ср20 и жесткость соответственно любую сделают. Не пользовал такие никто?
У меня есть сами болты развальные - я так и не поставил, но они где-то в гараже.
Offline asgorevaloff
поставил болты развальные,завалил 1.5 градуса и заметил,что на стойках появились черные полосы от резины,колеса 1955015
Позже (18/06/14) добавлено:
Берем стойки (можно снять, можно прямо на машине - кому как удобней).
Нижние крепления
Рисуем (чтоб приблизительно представлять сколько нам надо пилить) - обязательно каким-нибудь гламурным-гонашным цветом!!!
Надо спилить примерно по 1-1.5мм - это даст до 1.5-2 градуса развала (обязательно выставлять на стенде!!!).
Пилим (круглый напильнег, фреза, токарь-фрезеровщик... камучо, сам, прямо у компа пилил в этот раз).
Со всех ЧЕТЫРЕХ сторон одинаково... показываю на одной.
В итоге рулить приятней, на дуге стоит уверенней, реально жопомер в акуе.
для тех, кто не видит разницы рисую оси (естественно, 1.5градуса не показать, поэтому с преувеличением)
а если так сделать с развальными болтами угол увеличится?
Юрз, чёт много распиливаешь...
пилил только верхнее ухо и примерно на 1.5 мм всего и дало мне это как раз 1.5 градуса при упоре.
Это пил с запасом, ибо я не ставил эти стойки и не знаю как они относительно стоковых...
вылет неправильный, значит
если надо - да, увеличит, а вообще - просто увеличивается диапазон регулировки.
Юрк, а вот скажи, с таким развальчиком внутренняя сторона резины больше снашивается?
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Снашивается больше, но резину не жрет, износ как обычно, а зжирает ее когда колеса либо друг к другу, либо наоборот стремятся наружу, так называемое схождение.
резина 205/50 R15, tw220 (т.е. мягкая, быстроизнашиваемая), после 2-х летних сезонов - другого развала и не видела - как считаешь, значительно сильней изнашивается?
Стоит наоборот, т.е. левое на фото стоит справа.
Вот и меня так же... Надо стойки глянуть... Да и рулится лучше серого значительно, поэтому и спросил.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
При таком угле конечно же незначительно, я в принципе говорю о развале.
диски MUGEN MF10L
ты диск лучше сними и посмотри вылет и ширину диска... с 38м вылетом и 6.5" диском 205я резина не терла
у меня 40мм на 7.0"
Позже (19/06/14) добавлено:
195 немного стрейч
ну вот и ответ - ставь проставки
ставил 30мм на кочках о крылья трет))))))))))))))))))))))
