Author Topic: Развал передних колес по-колхозному. Мануал с картинками.  (Read 12671 times)
хз че там у кого какие болты подходят, я сеня катался по городам и искал мастеров - нашел! сняли стойку, сняли болты, сравнили, распилили дырки, поставили стоковые болты, закрутили, выставили развал - отлично все!
Болты то ли не тот номер, то ли магаз выдал не тот номер, но они диаметром больше стока и гайка на них не накручивается, то есть надо сами отверстия на стойке рассверливать, чтобы вставить, а зачем? - они же точно такие же как сток, без шайбы-эксцентрика и прочих неровностей...
Юр, что эт значит?
и еще я вот подумал, а ведь и правда при хорошем ударе в повороте стойку может выбить обратно в 0, так как болты держат ее только силой своей затяжки, так? значит надо сделать на эти болты шайбу и приварить или взять за основу вазовские болты с шайбой-эксцентриком и заточить под наши размеры, ага?
я тебе скажу может выбить и в + т.к у стойки со штатным болтом есть ход в + развал
а смысл вообще какой? как потом регулировать развал?
рулится лучше машина! а регулировать на развал стенде
ни хрена там нет, пробовали и так и сяк!
сейчас сточено четко под 3.08 обе стороны. Так что разваливать я могу и сам) а вот схождение конечно трабл... ну и не суть, смысл в том, что машина перестала качаться по каждому поводу на ходу (в том числе при разгоне), увеличилась скорость комфортного вхождения в поворот, стирается резина жестко.
Потом регулировать развал можно как угодно, хоть в ноль опять выставить, хоть самому ;)
у меня на стоке когда приехал осенью правое колесо было + 0.1! еле выставил в ноль мудак! но я ещё эту тему не видел тогда, щас лето поставлю и завалю градуса на 2 так) тем более что у моста взади в отличии от балки тоже развал наблюдается отрицательный
При развале в -3?
-3 чот многовато мне кажется или нет?
-3 норм, но если жрёт резину - то надо уменьшать. Либо менять развальщика.
При развале в -3?
да, мужик, за пару сотен км стерло 2 мм с одной стороны. Ну я те покажу при встрече и скажу сколько пробежала машина. Вообще -3 визуально как у Юры на фотке заметно, это достаточно много и на мой взгляд почти предел для нас, так как с колесами с 45 вылетом осталось 2 мм до стойки с одной стороны. Поэтому, если кто надумает делать развал - делайте на той резине, которая глубже всего сидит, чтобы потом не облажаться при переобувке и не ехать снова править развал и объяснять мастеру, что тебе так надо)))
Позже (10/04/13) добавлено:
что значит менять? он-то тут причем?
а как со сцеплением резины и дороги будет? на тормоз/ускорение
-3 при 0 сзади - это чисто кольцевые настройки для закидывания задницы.
Т.е. перед держится, а зад под сброс газа подруливает.
А почему ест - хз, не должно оно съесть, - у меня при развале -1.5 на каждом колесе пару передних колес съело за 2 лета!!!, причем, я выкладывал фоты - съедается практически равномерно. Похоже, что со схождением косяк. Есть распечатка со стенда?
Юр, что эт значит?
это значит, что я не понял смысла предыдущего опуса, вернее, что ты сказал понял, но не понял чем это отличается от того, что в первом сообщении, кроме того, что автор поменялся и слова другие.
скорее стойку погнешь, чем сдвинешь. Смотри моменты затяжки в мануале. Если лень - могу сказать, что обычной трещоткой - это не затянуть, надо больше рычаг!
также может быть косяк с резиной в стабе и рычагах! гуляет от того и жрет
Развальщики бывают разные, тысячу раз слышал, что есть развальщики, которые не умеют делать отрицательный развал. Только в ноль.
распечатка есть, но показать могу только вечером. А так схождение ставили в 0.02 с каждой стороны.
Затягивал он "пистолетом", не трубой, пойдет?
слуште, ну а почему не должна жрать, когда я повернул колесо на ребро и теперь оно стачивается с ребра беря начало, а поскольку там площадь небольшая относительно, то и стирается быстро. Щас дотрет до ровной плоскости и будет гуд. Я полагаю нечто подобное предусмотрено на специальной резине "под углом" для мерседес и бмв, не?
не видел никогда резину "под углом"  :D
Я распечатки в твоей теме уже прокомментировал.
у меня было -2 все прошлое лето. Скоро опять будет. Не заметил износа резины.
