Author Topic: Развал передних колес по-колхозному. Мануал с картинками.  (Read 12744 times)
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=8310.0
Вот тут ссылка, там написано.
Но судя по картинке ниже - барабан-то мы завалим, а ОСЬ как? Гнуть? Сам не разбирал ещё, так что пока только интересуюсь. По сути - под нижние подкладываем по шайбе и имеем от 1до2 градуса (смотря что за шайбы) безопасно.
« Last Edit: 20/02/13 by Flip:Who? »
ох... поставь хорошую резину максимально широкую и будет боковой держак. в любом разе дешевле
Резина едет NS-2 192/45R16. Для законченности вида нужен развал и переда и зада пара градусов. Спрошу у челов с lowdasily.ru.
у меня 215/40R16 стояла, но можно было бы и 225, если найти редкую размерность
Диски 7J. Юр, я повторюсь - нужно и для вида, и для держака. Быть может для вида даже нужнее.
Кстати, про развал передка болтами - http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_from=R40&_nkw=Cambers+yrv&_sop=15
Два лота, по 40 баксов с доставкой в Рашу.
да, я кстати тоже недавно их увидел) а чем они лучше (если лучше) того способа, который описал Юра?
Тем, что новые купленные койлы не надо травмировать. Да и выставить сможет любой неуч на стенде.
про развал болтами - я давал номера в другой теме, дешевле обойдется (не знаю, почему для Ярва каталог не дает оригинальных болтов, а только у ДСпорта они есть).
Юр, меня больше интересует жопа сейчас. Надо очень срочно придумывать решение.
Абассацца - 90105-15006 - 55р.
А 2-3 градуса сделать можно? Болтами и пропилом, например?
че-т экзист выдает просто болты, не написано, что они регулировочные, то есть ты, Юр, хочешь сказать, что можно брать смело 15006 и на стенд заваливать на полтора градуса?
я не ставил их, но уверен, что они подойдут. Внимание, на одну машину надо 4 болта.
можно, конечно. Ограничение только сама стойка. Замерь расстояние между резиной (которую будешь заваливать) и стойкой.
Оке, Юрц, спасибо. Я заказал болты по 58р. Соответственно 4 штуки для максимального эффекта. Гайки, получается, старые подойдут. Буду выставляться - гляну на расстояние.
с жопой все сложно - продольная часть балки идет несоосно с продольной осью автомобиля, соответственно выставляя не 0, меняется схождение задней оси (подруливание) при любом изменении клиренса (который зависит не только от нагрузки и поверхности дороги). Я пока не готов к экспериментам, хотя теоретически можно на время тестов (с заездами на стенд развал-схождения) шайбочками регулировать, но все равно муторно. Если тебе для шоу-кара - проще взять балку, разрезать ее и приварить под нужным углом
Offline Let
  • Storia K3-VE2
У меня схождение задних колёс было вовнутрь. Скорее всего последствие ДТП прошлых хозяев. Лопнуло два барабана, а на наших машинах это отстрел колеса. Мне кажется, не стоит лишний раз к задним колёсам лезть. Шайбочками ступицу не наклонить т.к. ось в балке, об этом уже писали. Правильно Yurz говорит, самый прстой вариант переварить балку, но опять же, надолго ли хватит барабана? Нагрузка совсем другая на него будет...
Позже (20/02/13) добавлено:
По поводу передних колёс: чтобы не портить стойку - можно поставить болты меньшего диаметра.
Кароч, жду ответа от lowdaily, может помогут.
У меня есть такие тойотовские болты. От Васяна достались. Скоро перейдут по наследству ростовским клубням.
