Author Topic: Заменить масло или бензин сам выветрится?  (Read 6135 times)
А может и не было бензина в камере сгорания, раз катушка не работала? Форсунку мозг отключил? Не?
если смешать киллограм медё с 100гр говна получится 1100гр говна! это я к тому что 100гр бенза в масле на щюпе ты не заметишь, а оно есть, а бензин обезжиривает тобишь масло свойства теряет! я бы поменял и даже не думал об экономии 1000р
Эт скакого года опция пошла ? )))
Позже (26/12/12) добавлено:
плюсмного .На моторе который не давно своими же руками откапиталил ...
да вы чо? психи чтоль? какое гавно с мёдом!!!
масло - это продукт нефти, так же как и бензин. через кольца больше чем 100 грамм попасть ну ни как не может, а если и может, правда я не представляю как, то будет видно по уровню. 100гр бенза в 4000 граммах масла ничтожно малое количество(2.5%), которое безвредно растворится в нём.
люди по 2-3 литра антифриза возят в масляной системе, при пробитых прокладках или треснутых бошках и с моторами нихрена не бывает.
хренли масло менять тогда, не поможет! надо полную промывку с разбором мотора делать, прям до гаечки обязательно!!! тут экономия такая, что разобрать собрать мотор самому - бесплатно, а новый(контрактный) мотор покупать дорого. вперёд ёобта!
и люди ездят на троящих моторах, им то же надо моторы капиталить обязательно....
у чувака литровый двиг! и масла 2.5 литра
посмотреть уровень масла на кривой глаз и НЕ ПАРИТЬСЯ! и главное не жрать гавно с мёдом!
ты всегда запоминаешь свой уровень масла? тем более что литровые любят его кушать
если у меня на форе предыдущий мотор кушал масло, то я всегда помнил какой уровень был до этого. и если мотор масло ест, а уровень остался прежний, автор темы сделает для себя вывод.
ну не все такие умные
ну ты же им пытаешься быть)))
Когда не включена катушка, не работает и форсунка... ПРОВЕРЕНО:)
Игорёк, а ты после этого масло менял?
да я и делаю как считаю нужным
один раз забанили)))
Offline ilyavik
Масло менялось месяц назад буквально, залито Motul 0W30, слегка потемневшее, но это впринципе для него нормально через такой срок, ещё через месяц уже будет черное =) Ну а там и до весны недалеко, с потеплением буду снова менять на 5W30. С нулёвкой намного легче заводится мотор в мороз. Кстати когда определялся свеча или катушка, свечу выкручивал, она была практически сухая. Насчёт того что мотор масло кушает, после капиталки вообще не ест, учитывая что проходил обкатку, и больше 2500 не крутил. Сколько залил столько и слил, сейчас думаю что он тоже его не ест, потому как зимой особо двиг не раскрутишь, машин сразу в букс и едет куда попало. Плавный разгон с плавным торможением.
« Last Edit: 26/12/12 by ilyavik »
хотел уже поблагодарить за хоть что-то полезное в теме, но потом подумал, что катушки у нас не имеют обратной связи ("+", "-" и управление), откуда мозг узнает, что катушка не дает искру, чтоб отключить форсунку?
Когда на Р-ке в Питере кончилась форсунка, чтоб масло не заливать бензом отключал разъем от форсунки, свеча была в бензине.
ЕЩЕ РАЗ КОГДА ОТКЛЮЧЕНА КАТУШКА ФОРСУНКА НЕ ЛЬЕТ! 100% Когда отключена форсунка катушка тоже не работает:) И НАОБОРОТ.
 Вообщем послушайте Урана и Меня.
 Мозг узнает по сопротивлению... Только вот я сейчас полдумал, одно дело когда физически отключена, друго дело, когда сдохла катушка.
когда отключена - это одно, а когда когда не работает - это другое. Но прислушаюсь и при случае проверю
Вот я тоже понял, просто у меня было спадал разъем катушки на мире и троила, но форсунка при этом не лила.. Она перестает щелкать, легче всего проверить скинуть катушка и приложить палец к форсунке напротив..
