Author Topic: Заменить масло или бензин сам выветрится?  (Read 6118 times)
Offline ilyavik
Мозг может и не по сопротивлению видеть работает катушка или нет, у неё ведь есть потребление тока, которое очень легко отследить. И при выходе за определённые пределы аварийно отключать ту же форсунку. Например при превышении потребляемого тока катушкой может спокойно отключить катушку чтобы проводку не попалить и силовые ключи, и форсунку чтобы бензином не залить.
тебя то?
по крайней мере у меня один аккаунт на форуме)))) :D
у меня тоже! старый похерился давно
но это уже не в тему
у старого какой то статус подходящий...
Offline nekalbert
  • 1.0 АКПП 4WD 2000 Л. РУЛЬ
У меня на литровом sirione 98г с залегшими мск и задубевшими сальниками клапанов и пробегом 161 тыс. залито масло ликвимоли 5w50 синтетика, чернеет через примерно 800 км пробега, и бензином или выхлопом отдаёт, двиг мурлычет как котёнок, и заводится в - 30 с 3х летним аккумом на 45 а/ч на раз, дымит тока после 4000 об/мин.
Offline ilyavik
Видел Eneos 5W50  (как то по ошибке купил его когда не знал что к чему), в минус тридцать оно по консистенции гуще мёда, мне стало жалко свой двиг, и сменил его сразу.
Вот кстати, про масло в бензине. С Качем разговаривал тут, он посмеялся над темой и напомнил, что раньше, в морозы, перед запуском двигателя, добавляли в масло стакан бензина, что бы его пожиже сделать на момент запуска и прогрева.
Offline ilyavik
Я об этом написал на первой странице в конце 16-го ответа =)
ну так ты масло то поменял?
Offline ilyavik
Не поменял, благо вчера уже был вечер и скакать с маслом вокруг машины в темноте не стал уже,  успел поменять только катушку чтобы машина не замерзла ночью =) А так машина стала работать как часы, до этого пока не прогреется дергалась, после прогрева ездила нормально, поэтому откладывал разбирательства с ней до потепления. Катушка помирала долго и упорно, причем на разных свечах, начала помирать на обычных, и померла уже на Иридии. Так что со свечами не связываю её умирание. Видимо срок пришёл. И на наконечники не думаю, потому как одно время вообще без наконечников ездили и всё работало без сбоев =)
нееееее, ты не прав.... масло надо сменить обязательно! на форуме же написали.....
Offline Covax
  • УЕУЕААА
Белый! Мне кажется нужно масло с промывкой менять! Вдруг бензин останется на стенках маслоподводных каналов? В каком веществе бензин растворяется полностью без расслаивания? Правильно в ацетоне, более легким углеводородным соединением чем бензин! :))
Если эта надпись уменьшается - проверьте не уносят ли вас от монитора!!!
а после промывки, надо залить свежего масла, завести и тутже заглушить, а потом это масло надо слить опять. ибо при сливе промывки она полностью не сливается. промывка - агрессивная жидкость. если её не слить полностью, то до следующей замены, ты будешь её катать в моторе...
просто отымели мне моск
Илюша, надо развитие разговоров в таких темах стороной обходить...
Да вообще надо перестать писать, а начинать читать. И то не всё. И не везде. И не всегда. И не от всех.
Название темы ассоциируется с - нажрался водяры, блевануть или само рассосется :)
Offline ilyavik
Ближе к четвертой странице, добрались до истины, масло бензином не испортишь  ;D
пойду ацетона литр ливану, а то на 5/40 хреновасто заводится
