Author Topic: Сел аккум, примерз капот.  (Read 8578 times)
Offline Lyka-brazi
Короче капот примерз аккум сел)) у кого было ? что делали ? )
Offline VaDьka_678
Та как леха с Иркутска) Я ему посоветовал ломать решетку и дергать тягу которую дергает трос! леха открыл , говорит можно было и не ломать ее видно типо)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
 Теплой водичкой полить, потом вдхой всё пролить.
Offline hamsta88
  • IBat' Garage Company
Тёплой водичкой на нормальном морозе пока прольёшь задубеет всё обратно...
Банку WD-40 которая большая с носиком, пару баллонов с разморажевателем замков.. и залевать-залевать-залевать всё это дело))))
Укушеный турбо.
у меня слетал тросик недавно, я долго медитировал, потом понял что трос тянет и отверткой слева толкнул этот язычок
через решетку берешь и дергаешь за замок, можно подолбить по нему как следует палкой чтоб пришел в себя ну и дергать трос когонить отправить в салон.
отвертка вообще граматная штука кста! )
Offline Lyka-brazi
Не пойму, замок слева от значка? там палец такой, мб я не прав.. как то не доводилось с таким сталкиватся, даже не смотрел, какой там замок..
Где замок именно? если смотреть на решетку.
Позже (12/12/12) добавлено:
Акум сел настолько, даже в салоне свет не горит )
Сигналка тачку не находит.
Offline alexey
Можно через решетку пролезть с отверткой. Если на подьемнике - то и снизу. А так там около замка изоляция тросика перетирается и результат.
А так на всякий случай у меня к замку дополнительно проволока была привязана. :)
Offline Lyka-brazi
Ничего не понял))
не всё можно понять, надо ещё и смотреть
я как не ипался не смог открыть примерзший капот! ситуэйшен точно такой же описывал в феврале! было темно и -35 на улке((( я психанул вырвал решетку и открутил замок капота
аккум можно через прикуриватель зарядить ;)
псих!  :D
Ага и устройство специальное продается Джинни называется,маленький карманный аккум,для подзарядки штатного через прикуриватель,в ТВ шопе видел.Хрень или нет!?Хотя в ТВ жопе,то да походу.
там от прикуривателя проводок идёт такой жиденький что скорее у тебя тачка загорится чем аккум зарядится...
мат часть учи, дерево)))))))))
через этот жиденький проводок ток способен идти до 10А(по предохранителю) а заряд для среднего аккума 4-5а самое то
только долго этот процесс будет, важно, чтоб напряжение было 15-16В, тогда и на морозе наберет для запуска (перед запуском - обязательно вытащить из прикуривателя!)
Только не учтено,что лампошки даже не горят,значит наряжение вольт 5,а это значит,что при отрицательное Т в батарее ЛЁД.
В общем проблема отогреть его зарядом,а тем более зарядить.
Видать не только я ТВ шоп смотрю, вернее я не смотрю лично,так случайно.
я в нете видел :)
