Author Topic: Новый АКБ.  (Read 23534 times)
> Новый АКБ.
« Reply #160 on: 09/01/13 »
Пл.мерять при +25,при более низкой Т электролита надо  делать поправки на измерения.
> Новый АКБ.
« Reply #161 on: 13/01/13 »
Сергей, у меня задача вкорячить на скутер ксенон, при чем две лампы 2х35Вт. Генератор был перемотан, добавлено реле регулятор, то есть борт сеть переделана на постоянный ток 12в. Мощность генератора повышена до 110-150 Вт.
Штатный аккумулятор 12В 4Ач. Пусковой ток ксенона 6А х 2. Нужен ли бОльший аккумулятор и с какими характеристиками, не принимая в расчет габариты. Или достаточно включать свет только после запуска мотора? Мне непонятно сколько тока нужно для зарядки аккумулятора...
Какой ток, в вольтах, необходим для зарядки аккумулятора? Реле регулятор надо донастроить, подскажи.
> Новый АКБ.
« Reply #162 on: 13/01/13 »
неправда твоя! пусковой выше, раза в 2-3!, поэтому лучше делать запуск ксеноновых ламп - по очереди!
ток в Амперах, но не суть. просто накинь на клеммы вольтметр и проверь, напряжение не должно НА КЛЕММАХ проседать ниже 12.5 В, а для ПОДзарядки надо 14-14.5 Вольт. Соответственно, можешь протестировать. Мощность генератора 10А или больше? думаю, что потребление катушки (магнетто), света, зарядки уже выжрет эту величину тока, причем ты же не жаришь по трассе на макс оборотах? там на генераторе указана при определенных оборотах его отдача.
« Last Edit: 13/01/13 by Yurz »
> Новый АКБ.
« Reply #163 on: 13/01/13 »
ксенон половину мощи движка съест ИМХО, ну а генератор не проверяли на стенде?
> Новый АКБ.
« Reply #164 on: 13/01/13 »
Юрк, откуда такая деза про пусковой ток? На блоке пишут обычно пусковой ток 6А, рабочий ток 2А. Примерно, плюс-минус.
> Новый АКБ.
« Reply #165 on: 13/01/13 »
ну вот в 3 раза и получается!
> Новый АКБ.
« Reply #166 on: 13/01/13 »
Юр, потребление разогретой лампы 35W (считай сам, не хочу даже спорить, я проверял амперметром, - а 2А она начинает есть когда дашь ей вольт 20, т.е. меньше 35W она все равно не ест никогда!, а если будет 10-11В съест 4А и не подавится), пусковой выше,
причем у меня в первую секунду ест больше 120W - 100% это блоки старого образца, работают они уже лет 6... современные с вынесенным балластом плавнее потребляют (накапливают, чтоб не потреблять сразу много), но сути не меняет.
> Новый АКБ.
« Reply #167 on: 13/01/13 »
Если древний блок розжига, то понятно - http://www.spb-tuning.ru/page_49.html
Да и замеры надо делать не приблудой за 200 рублей, которая, документально, не сертифицируется и точным прибором являеться не обязана. Так что по замерам я пас, спалю еще))
> Новый АКБ.
« Reply #168 on: 13/01/13 »
если только приблуду) +- 5 вольт или 0.1А не критично
обычным мультиметром! только вот ещё под нагрузкой надо проверить!
а что тебе 1 ксеноновой лампы мало?
> Новый АКБ.
« Reply #169 on: 13/01/13 »
Мало)) хочу ПТФ от ЯРВа поставить, а их по одному не фэншуйно. Одну лампу и сток генератор потянет. Если Сергей скажет низя, буду дальше придумывать
> Новый АКБ.
« Reply #170 on: 13/01/13 »
ты ёлочку из мопеда хочешь сделать? по городу так ваще свет как маяк работает свет фар редко видишь т.к. уличное освещение есть
> Новый АКБ.
« Reply #171 on: 13/01/13 »
Я же между рядами езжу, так что мне не для освещения вовсе.
> Новый АКБ.
« Reply #172 on: 13/01/13 »
а вот не надо между рядами! а то отправлю тебя на ютуб смотреть чем это заканчивается иногда)
> Новый АКБ.
« Reply #173 on: 13/01/13 »
По запуску ксенона не скажу,не замерял,но скажу одно,что так называемый ксенон потребляет меньше штатных ламп,т.к на одной и тоже машине проверял падение напряжения на разных лампах,с ксеноном напряжение проседает гораздо меньше.
Штатного генератора хватит,но может на х.х не хватать.V для штатного акб от 13.8-14.5,это не значит,что без нагрузки 14.5,а с нагрузкой 13.8.Разница с нагр. и без не должна превышать 0.2В Я не думаю,что у тебя суммарная нагрузка будет выше 5-7А.
> Новый АКБ.
« Reply #174 on: 13/01/13 »
Юрец, поставь на попед стробоскопы. типа на велосипедах можно)))
> Новый АКБ.
« Reply #175 on: 13/01/13 »
тема кстати! и мигалку! на великах тоже не запрещено)
> Новый АКБ.
« Reply #176 on: 13/01/13 »
светодиодные ДХО подключаем через релюшку доделанную на конденсаторах или есть мастеркитовские наборы.
> Новый АКБ.
« Reply #177 on: 14/01/13 »
Quote from: Werbus
Штатного генератора хватит,но может на х.х не хватать. V для штатного акб от 13.8-14.5,это не значит,что без нагрузки 14.5,а с нагрузкой 13.8.Разница с нагр. и без не должна превышать 0.2В Я не думаю,что у тебя суммарная нагрузка будет выше 5-7А.
Значит весь риск в том, что на холостых ксенон выест батарею? Мой обычный маршрут продолжительностью 45-55 минут, примерно половина которого на оборотах близких к холостым. Хорошо бы представлять темп выедания батареи и последствия, но я затрудняюсь. Знаю, что скутер может работать и без аккумулятора.
Про вольтаж я спросил, потому что мне ещё предстоит подобрать номинал стабилитрона для реле регулятора. Когда я покупал компоненты, то купил 1А, а требуется 1,3А, то есть вроде как вольтаж будет в районе 13В без нагрузки. А я понимаю для зарядки аккумулятора требуется 14,5В при 0,2В под нагрузкой? Кстати, на машине показывает 13,8 без нагрузки, 13,7-13,6 с нагрузкой.
Так нужен ли аккумулятор бОльшей ёмкости? Вроде как регулярный полный разряд свинцового аккумулятора равнозначен его скорой смерти. То есть штатный на 4 А/ч долго не протянет.
Quote from: Белый
На велосипедность и уповаю)) Ещё год назад купил 4-х канальный блок управления ))) Наверное к поворотникам прикручу. И светодиоды мощные с линзами ближнего и дальнего боя для ДХО тоже есть. Правда разработка морды пока на стадии проектирования))
> Новый АКБ.
« Reply #178 on: 14/01/13 »
вообще-то ампеметр использовался встроенный в японскую зарядку за 7+ тыр... абижаешь, насяльнике  :-*
> Новый АКБ.
« Reply #179 on: 14/01/13 »
Я ж про себя писал на твоё предложение померять пиписку ;D
