Author Topic: Новый АКБ.  (Read 23471 times)
> Новый АКБ.
« Reply #140 on: 03/01/13 »
сегодня катался в город -купил ареометр (мало какие авто-магазины работают 3 января однако). снял с машины акум и начал снова над ним издеваться. плотность оказалась 1,26-1,27 . спустя 6 часов при напряжении 16,4В и токе ~1A, не изменилась. Серега, тоесть ты исключаешь, что в нем может быть залит электролит такой плотности (в магазине такой продается) ? или сульфатация? просвети, а? :)
> Новый АКБ.
« Reply #141 on: 03/01/13 »
При какой Т ты заряжаешь? При +11+14 так и будет,16.4В при 1А,кипениешипение,а практический толк наступит гораздо позднее,повторяю,заряжать при +22+24,быстрее и эффективней.
Исключаю,т.к электролит заливают не в магазине.
В твоем случае(16.4В при 1А) о сульфатации не идет речь вообще,норма.
При зарядке опиши что ты видешь в ареометре,лучше фото.
> Новый АКБ.
« Reply #142 on: 04/01/13 »
заряжаю дома, в дальней комнате, температура ~+20C
розовая зона это 1,26-1,28 красная риска по середине соответственно 1,27
> Новый АКБ.
« Reply #143 on: 04/01/13 »
Если ничего не отражается,то цвет электролита я вижу имеет чуть красновато-розовый  оттенок(разрушаются положительные пластины),это происходит от постоянно повышенной утечки тока,печально...,но может я ошибаюсь зрительно, но плотность ДОЛЖНА  повысится.
> Новый АКБ.
« Reply #144 on: 04/01/13 »
цвета вроде не заметил, фотал на телефон. знал бы обратил бы внимание.
может просто и этот ареометр врёт? ))) жаль под рукой нет ни дистиллята ни электролита с известной плотностью. но на кипяченую воду явно говорит что температура замерзания гораздо выше нуля (по шкале антифриза) аналогично 2-3 делениям шкалы электролита...
ток утечки сходил - замерял - 65ма с предом салонного освещения (там блок задержки подсветки ключа есть) и 35ма без него -   и  эт наверно мафон(он у меня подключен не через ключ) ну и ЭБУ EFI с сигой тоже чего-то хотят кушать )))
> Новый АКБ.
« Reply #145 on: 05/01/13 »
Видимого эффекта кипения судя по виду электролита нет,хотя ты говоришь про 16.2В,чуть позже покажу как выглядит
электролит при таком напряжении у Са\Са в конце заряда.
> Новый АКБ.
« Reply #146 on: 05/01/13 »
покажи. потому что у каждого своё понятие "бурлит". через выкрученые пробки видно, как всплывают пузырьки (но только крупные) то там то тут, но назвать это БУРЛЕНИЕМ язык не поворачивается, хотя на слух как будто там уже пенится всё. хорошо бы увидеть реально кипящий электролит, чтобы знать с чем сравнивать. Видео хочу! :)
> Новый АКБ.
« Reply #147 on: 05/01/13 »
Смотри как отличается электролит почти при том же напряжении(16.35В при 2А)оченьмногамнога пузырьков,при этом как такового шипения нет,сам акб почти не нагрелся,но и не был готов к вечеру(оставил на ночь 1.5А),завтра утром сниму с зарядки.АКБ 2 года.
http://www.youtube.com/watch?v=egoAsbGwKeg
« Last Edit: 06/01/13 by Werbus »
> Новый АКБ.
« Reply #148 on: 07/01/13 »
спасибо большое за видео, только не видно нихрена "оченьмногамнога пузырьков" на видео...
очевидно, что ни один супер-пупер автоматический зарядник такого (держать считай сутки при напруге больше 16в) не сделает, соответственно и не зарядит нихрена. я сейчас (когда узнал что надо больше 16В) использую универсальный блок питания для ноутбука с переключателем напряжений.
> Новый АКБ.
« Reply #149 on: 07/01/13 »
Утром было 16.55В,акб еле еле теплый,пл.1.30,шипенияпыхтения не было.
> Новый АКБ.
« Reply #150 on: 07/01/13 »
а вообще в продаже есть устройства для эффективной зарядки АКБ чтоб по фен шую всё было?
> Новый АКБ.
« Reply #151 on: 07/01/13 »
Т-1021 может 17.5В легко.
> Новый АКБ.
« Reply #152 on: 07/01/13 »
а не поплохеет аккумычу?
> Новый АКБ.
« Reply #153 on: 07/01/13 »
у него будет оргазм, только напряжение 16.5 сможет дозарядить акб до максимума.
> Новый АКБ.
« Reply #154 on: 07/01/13 »
так а я про 17.5 спрашиваю
> Новый АКБ.
« Reply #155 on: 07/01/13 »
нормально все будет
> Новый АКБ.
« Reply #156 on: 07/01/13 »
...в ручном режиме.
разочаровывает отсутствие в нем вольтметра, но я бы купил(вольтметр можно самому врезать).
> Новый АКБ.
« Reply #157 on: 07/01/13 »
Вольтметр по большому счету ним не нужен,по достижении порогового напряжения сила тока падает и устанавливается постоянное V.
> Новый АКБ.
« Reply #158 on: 07/01/13 »
применение конечно можно найти, но нахрена они туда фонарик воткнули? для габаритов устройства)))
> Новый АКБ.
« Reply #159 on: 09/01/13 »
сегодня заскочил к знакомым на СТО чтобы померять плотность - 1,29 . тоесть мой на 0,02 врет в минус. долбаный брак...
