Author Topic: Новый АКБ.  (Read 23534 times)
> Новый АКБ.
« Reply #120 on: 26/12/12 »
а что про ATLAS говорят "не советские" газеты?
> Новый АКБ.
« Reply #121 on: 26/12/12 »
Норма.
> Новый АКБ.
« Reply #122 on: 27/12/12 »
Может ECOR?...
он.
...V в конце заряда не менее 16.4 при 1.5-2А в течении 4-7 часов....
всё это время он будет шипеть?
> Новый АКБ.
« Reply #123 on: 27/12/12 »
не обязательно, но если аккум не "забулькал" - он недозарядился, да, Сергей? ;D
« Last Edit: 27/12/12 by Yurz »
> Новый АКБ.
« Reply #124 on: 27/12/12 »
он.всё это время он будет шипеть?
При +22 +24 шипеть сильно не должен и не должен нагреться выше +35.
Позже ([time]27 декабря 2012, 10:26:29[/time]) добавлено:
Не зарядился :)
> Новый АКБ.
« Reply #125 on: 02/01/13 »
толи ариометр свистит...
(вот такой у соседа одалживал:)
толи черт его знает. в банках от 1,23 до 1,25 показал после подзарядки. потом гонял на малом токе (1-2А) 6 часов - всё это время чуть шипел - напруга поднялась до 16,2В (с подкл зарядником) , плотность не менялась - выровнял из банки в банку. ЭДС сейчас на отдохнувшем полчаса после зарядки АКБ 13,7В... продолжать держать на зяряднике?
> Новый АКБ.
« Reply #126 on: 02/01/13 »
Сначала надо замерить нормальным ареометром стеклянным.
Если действительно плотность 1.23-1.25,то как же он мог в морозы крутить то бодро?
Заряжать дальше,плотность поднимется,поверь мне :)
> Новый АКБ.
« Reply #127 on: 02/01/13 »
а он и не крутит если его проморозить хотябы до -30С - оттаешь - как наскипидареный.
поставил - хай дальше шипит... завтра куплю нормальный ареометр себе - проверю.
> Новый АКБ.
« Reply #128 on: 02/01/13 »
А как же он будет крутить при плотности даже 1.25 и при -30? Да никак не будет ;D вжик вжик и приехали.
> Новый АКБ.
« Reply #129 on: 02/01/13 »
только щас до меня дошло... то, чего не хватало (то, что допытывался на прошлых страницах), то, о чем я просто не задумывался, а когда задумывался то путалась причинно-следственная связь.
Кислота напитывает влагу из воздуха, и надо аккум хорошенько зарядить, чтоб выпарить лишнюю воду, тогда как раз плотность вернется в норму. Так?
> Новый АКБ.
« Reply #130 on: 02/01/13 »
Ну даже при нулевой плотности это лишь раствор.а не вода,на язык не попробуешь :)
Чем ниже Т,тем должен лучше заряжен акб,по таблице видно как это взаимосвязано.
Юр,при разряде плотность падает,при заряде повышается ;)
Температура замерзания электролита
   плотность электролита   температура электролита
   1,1                                    -8
   1,11                                    -9
   1,12                                    -10
   1,13                                    -12
   1,14                                    -14
   1,15                                    -16
   1,16                                    -18
   1,17                                    -20
   1,18                                    -22
   1,19                                    -25
   1,2                                    -28
   1,21                                    -34
   1,22                                    -40
   1,23                                    -45
   1,24                                    -50
   1,25                                    -54
   1,26                                    -58
   1,27                                    -68
   1,28                                    -74
> Новый АКБ.
« Reply #131 on: 02/01/13 »
блин а как его замерить если хитрожопые корейцы не сделали отверстий в аккамуле? там крышка которая не поддаётся отвертке
> Новый АКБ.
« Reply #132 on: 02/01/13 »
блииин, ну тогда я не понимаю... видимо, я совсем тупой в школе плохо учился...
Если есть некое вещество, у него есть некий объем и масса... откуда изменение плотности?
Другими словами почему меняется качественный состав электролита при заряде?
> Новый АКБ.
« Reply #133 on: 02/01/13 »
Химики это придумали ;D
При разряде и уровень понижается ;)  и вот кто доливает д.воду на разряженном,тот потом и мучается,не может зарядить,и для нас это реальная проблема,корректировать сложно и долго.Этона первый взгляд легко.
Позже (02/01/13) добавлено:
Для герметичных надо покупать соответствующее з\у.
« Last Edit: 02/01/13 by Werbus »
> Новый АКБ.
« Reply #134 on: 02/01/13 »
А у меня на Панасе крышечки все легко откручиваются,эт типа он обслуживаемый считается,да?!
> Новый АКБ.
« Reply #135 on: 02/01/13 »
Не облуживаемый,т.к не требует доливки д.воды примерно до 80-100 тыщ пробега,переваривает напряжение 14.8В.
Зарядить его тоже для некоторых з\у проблема,плотность повышается только при 15.8-16.3В.
> Новый АКБ.
« Reply #136 on: 02/01/13 »
Ага,ясно.
> Новый АКБ.
« Reply #137 on: 02/01/13 »
Юр плотность меняется в процессе зарядки тобишь под воздействием эликтрического тока! яб назвал это электролизом, но это не то слово)
> Новый АКБ.
« Reply #138 on: 02/01/13 »
очень грубо это выглядит так: при РАЗРЯДКЕ идет хим реакция и :
1. "сера" (в составе ионов SO4) из электролита переходит в пластины (сульфат свинца)- получаем уменьшение количества кислоты (плотность) в электролите.
2. на одной из пластин Оксид свинца превращаясь в сульфид высвобождает в электролит кислород который с ионами водорода образует дополнительную воду - опять получаем уменьшение плотности уже увеличением количества воды.
> Новый АКБ.
« Reply #139 on: 02/01/13 »
спасибо, Привидение, теперь понятно. Гуглил - не нашел, правда, длинные повествования типа книг 60-70хх годов пропускал.
