Author Topic: Люди добрые помогите. троит на холостых  (Read 17463 times)
Offline VaDьka_678
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline Snek
Похожая ситуация. При прогреве норм. Обороты падают до 1000, ниже не опускаются. При этом начинает подёргиваться. Иногда еле заметно, иногда сильно колбасит. Свечи норм. Ребята, где находится этот датчик VVT-i, как он выглядит хоть? На нём что то написано?
нет датчика VVT! Есть соленоид VVT. Находится за шестерней впускного распредвала внизу. И, уверен, что не в нем дело.
Offline Snek
А в чём же может быть дело?
все что угодно, свечи-форсы-лямбда-насос-дроссель-датчик какой-ньть...
Offline Арик
У меня тоже похожая ситуация, отличие в том, что на холостых не трясет, хотя при прогреве приходится долго ждать, чтобы стрелка опустилась до 800 оборотов. При движении с нагрузкой начинает трясти и троить двигатель - например если резко дать газа на скорости около 80 км/ч. При плавном разгоне проблема появляется не всегда, иногда удается разогнаться до 120-130, дальше страшно) Горит чек энджин, 75 ошибка. Клапан VVT-i менял, ничего не изменилось. Существует вероятность, что новый клапан неисправен, т.к. он достался мне по знакомству на халяву и у бывшего хозяина тоже нет информации насчет его исправности. Сейчас собираюсь поменять свечи. Подскажите, есть ли способы проверить клапан и катушки в домашних условиях? И вообще, в чем еще может быть дело и на что смотреть в первую очередь?
Offline expertik
подскажите где находится этот ввти? если можно с фото, спассибо!
со стороны моторного щита на впускном валу у первого цилиндра (возле вакуумника на праворульных авто)
Offline SergeyZ
всем привет. Подобная байда началась. а именно.. Когда ездить спокойно, в большинстве случаев все норм, но когда немного (а иногда и много) поднавалить, после этого торможу на светофоре начинает дергаться, обороты при этом примерно 400-500, и дергается так секунд 15..в этот момент держал ногу на педали тормоза и заметил, что, когда перестает , педаль тормоза немного заваливается и обороты поднимается на 650-700, и становится все норм... Мне даже стало казаться, что чем сильнее наваливать , тем сильнее потом дергает.
П.С.Турбо, передний. Масло 2800 км назад 5w30, свечи и наконечники  новые 3000км ДЕнсо Ik22..есть нагарчик черный. Жудко бесит, ХЕЛП! :-\
« Last Edit: 16/05/18 by SergeyZ »
Offline Мех
  • Daihatsu yrv turbo 1.3 4wd 2001
Возможно проблема в дроссельной заслонки и клапане холостого хода - решение, снять и почистить.
Offline SergeyZ
Вообщем наморгал ошибку 21, заменил лямбду (поставил ngk 1952) , проблема ушла, обороты нормализовались  B)
Offline Мех
Offline макс42
    • MaximusAvto на DRIVE2.ru
По симптомам всё совпадало поменял клапан не помогло, до этого лямду менял, мало холостого на D на перекрестке стоит трясется вся бесит уже не могу, а так едет нормально.
Offline BLIZZARD173
Тоже попал также,но по зиме-живу в островом регионе,( т.ками, к3vet)очень ветренно+ноздря кулера:результат-в колодце 3- го цилиндра,сантиметра два было воды и грязи, пошёл проверять свечи, выдернул катушку,а она мокрая и грязная. Просушил, для профилактики пришёлся карбклинером,поставил-работает.Как не убил катушку -наверное повезло.
« Last Edit: 16/05/21 by BLIZZARD173 »
