Author Topic: Люди добрые помогите. троит на холостых  (Read 17527 times)
Offline Stap42rus
Авто троит на холостых, причем не постоянно. Поменял свечи проблема исчезла, но не на долго, буквально на 100 км. Начал грешить на катушки, поехал на станцию проверил, все рабочие... Когда обороты на прогреве 1000+ работает нормально, падают до рабочих 650-700 начинает дергать, есть подозрение на не правильную топливную смесь (нагар на свечах серого цвета). Подскажите что делать, куда смотреть, что это может быть????
Как обычно, что с эксплуатационными жидкостями и расходниками? когда и на что менялось? Какой бензин... лампочка чека не горит никогда?
Offline kovesh
У меня была проблема с датчиком холостого хода, снял дросельную заслонку, все прочистил троить перестало.
Позже (18/11/12) добавлено:
Авто турбо?
Если деньги мерить кучками, то у меня ямка :(
Offline Stap42rus
лампочка чека не горит, масло в двигателе менялось 1300км назад, в коробке 7000км, фильтр воздушный новый 500 км, последний месяц заправляюсь на новой заправке, бенз только 98, никакого другого не лил... масло LiquiMoly до последней замены 5w30, а сейчас 5w40
да авто турбо! заслонку чем чистил?
Offline kovesh
Турбина масло не кидает? У меня маслом постоянно заливалось, почистишь, поездиешь неделю и по новой. Чистил карбклинером, потом на всякий случай вдешкой все смазал.
Offline Stap42rus
У патрубка между воздушной заслонкой и куллером, на куллере было пара грамм масла!!!! я так понимаю там должно быть сухо?
Offline kovesh
На счет сухо точно не скажу, у меня было довольно много. В общем пришлось турбину менять, что бы все вылечить
Попробуй катушки внутри тряпочкой с ацетончиком протри.
Offline Stap42rus
Помогало уже трем людям ;)
Offline Stap42rus
Всем спасибо за помощь! Сделал авто, дело было с клапанном VVT-I ;) (если кому интересно)
мара
вот и у меня началась такая же хрень. поменяла свечи, и все равно через 100 км тоже затроило на холостых но но всегда. Когда меняли сказали катушки менять надо. Ехать надо проверять тоже. Кто подскажет сколько они стоят.
правильно, на машине с моим бампером должно быть все отлично!
от 1200р за штуку.
Позже (26/11/12) добавлено:
Мне интересно. Клапан заменил или что сделал? Какой номер детали?
Offline Stap42rus
да клапан заменил! старый подкусывало. номер детали не знаю, нашел так по телефону в магазине. старый клапан и упаковка от нового осталась, гляну там и если что найду обязательно отпишусь!!!
Позже ([time]27 ноября, 2012, 18:39[/time]) добавлено:
катушки проверь обязательно! мне тоже говорили что им хана, а стоят они новые 3500р, контракт 1700р, находил одну новую за 1800р. Но это у нас в Кемерово!!! в других городах скорее всего дешевле(во многих), катушки проверил оказались рабочие :) кстати троила она у меня не всегда, то работала нормально, то начинала троить (порой просто кошмар как трясло ее), Клапан я купил за 4200р если интересно...
Позже ([time]27 ноября, 2012, 18:43[/time]) добавлено:
почему с твоим бампером? ;)
« Last Edit: 27/11/12 by Stap42rus »
потому, что этот бампер - эксклюзиффф, я черную полосу лично на него клеил.
Узнаешь? ;)
Offline Stap42rus
у меня этот авто 4 месяца... А полоска карбон - не черная :-[ но очень похоже ;D
Позже (28/11/12) добавлено:
клапан системы VVT-I
« Last Edit: 28/11/12 by Stap42rus »
Естессно, под карбон... у меня есть фоты каждого скола на этом бампере на март 2010 ;)
Offline Stap42rus
 :o вот удивил так удивил! ты его кому-то продавал? Если да то куда пересылал? ;)
Димке Горчакову. Кемерово.
