Author Topic: Поворот стоковой турбины на K3-VET.  (Read 11197 times)
Начну издалека, для потомков и новичков, кто не следит за моими разработками.
Я абсолютно не претендую и не позиционирую данные действия как необходимость при установке фронтального интеркулера. Так же не считаю, что итоговый результат будет единственной правильной установкой.
Чтобы не городить огород, не увеличивать впускную трассу (так же подвергая её нагреву в подкапотном), чтобы не терять давление на впуске до интеркулера и т.п., я решил, что нужно любым образом перевернуть турбину на 180 градусов.
Моделируя трассу из алюминиевых пайпов остановился на таком решении:
Прокладка пайпов от дросельной заслонки имеет множество вариаций - с использованием двух 90градусных или 45градусных пайпов (фото позже).
Поворот на 180 градусов нам необходим, чтобы фланец выхода с турбины сразу заходил в двухдюймовый пайпинг и через 30см попадал уже в интеркулер.
Сегодня удалось попасть в гараж к Ване (littre), где мы прикинули как реализовать поворот.
На турбине есть спецплощадка для актуатора. Актуатор крепится двумя болтами к этой площадке. Причём расстояние между болтами крепления актуатора не совпадает с расстоянием между болтами, которые скрепляют холодную часть между собой.
Идём дальше - стопорный штырь внутри нашей турбины выглядит как маленький прыщик на горячей части, т.е. нас по сути не интересует - вертеть-то мы будем холодную часть (кликабельно):
Спецплощадка для крепления актуатора толщиной 9мм и литая с корпусом холодной части. Т.е. для переворота нам нужно изготовить переходник-проставку толщиной 9мм, которая будет крепиться на болты, которыми холодная часть усыпана по кругу с отверстиями для крпеления актуатора.
Но всё не так просто - корпус холодной части имеет плавные формы, т.е. тупо кусок железа не приделать.
На данном этаме снимаю мерки для реализации данного переходника.
Можете кидать свои помидоры...
« Last Edit: 12/10/12 by Flip:Who? »
в общем это должна быть некая планшайба на пятаках по типу как тут
помидор не дам, но есть немного другая идея как её повернуть и уменьшить длинну трассы!
Offline Tema_NVRSK
поменять турбу, как это сделал ВоваDRV)))
Куда меньше-то? Из турбины заходит сразу в пайп и в кулер. Меньше трасса только на стоке :)
Offline spirtquake
Мозгодроч..... Разницы ты не заметишь и она будет в районе сотых секунды....
Брошенки в другой машине(с)
Длинной штока поиграть не ??? Зачем колхозить 9 мм ??? Себе уже на ст - 9 делал тюн актюатор  и играл длинной штока .Мне показалось так проще .
Offline spirtquake
Жек он хочет холодную часть улитки перевернуть чтоб выход вниз был а не вверх... ему некуда актуатор крепить... крепление то получается снизу останется... Дурью мается одним словом...
Не проще сделать как у меня, повернув в другую сторону выход из турбины, а не самую холодную часть?:)
Позже (10/10/12) добавлено:
Хм информативная фотка .Но смылс ясен ))) .Илья если развернет холодную часть ,как хочет , сразу окажется возле пайпа к кульку  . Он же хочет 100% эффективность ,100% теплозашещенность и максимально сократить трассу . Прально ?
я вчера искал где кто фланцы-коллектора делает, листал несколько интересных проектов
в одном из них человек тоже переворачивал холодную часть турбины чтобы выход дул прямо в кулер
и там проект более чем серьезный
А чей это белый? Хорошая установка кулера, понравилось :)
http://opelrekord.ru/index.php?s=&showtopic=1277&view=findpost&p=225728
Всетаки родную ЛЕТовскую турбину можно подружить с лапой и подушкой....
для етого дотаточно повернуть холодную улитку на 120 град... и чуток подпилить лапу....
также придется переделывать крепление актуатора вестгейта и переварить приемную трубу также на 120 град...
Он серый ;)
Называй как хочешь. Я тебе не навязываю ни идею, ни возлагаю на тебя реализацию. Зашёл, обосрал - молодец.
Правильно. А так же сделать, чтобы аццкого колхоза не было видно, да и вообще не было.
Читал я про актуаторы, вывод сделал, что лучше его не трогать, а то открываться будет через жопу или не закрываться плотно. Тем более он не прямой, а по диагонали. На мой взгляд проще изготовить пластину-переходник.
Всё верно - проще. Но мне не нужно проще, мне нужно лучше. Ты же должен меня понимать.
Юр, если ты про фотки под спойлером - это всё мой серый ЯРВ. Спасибо за отзыв, я старался. Поиграл, блин, с настройками фотика. На маленьком дисплее самого фотика было прикольно, а на самом деле...
глядя на прокладку пайпов, - от каком сокращении длины трассы мы говорим?
вот именно, ибо после интеркулера - вариантов не много.
Илья, у меня между кулером и турбиной в 5 раз!!! более короткая "трасса".
7-9 см гофрированного патрубка.
И после замены кулера на Арехи - ничего не изменится, - будет только небольшой уголок вместо прямого входа в кулер.
Ладно, уговорили. Изменится эстетика.
Только не пойму, ЮРЗ, куда пропал твой ажиотаж?
Хочешьтурбину от стихи? :) у меня есть )
Ihi vf43 :)
