Author Topic: Поворот стоковой турбины на K3-VET.  (Read 11276 times)
Я могу лишь сказать что вы друг друга стоите :) С одной стороны, на буржуйском форуме не будут хамить и давать характеристики, только потому, что другой считает что надо сделать по-другому. Если есть явная ошибка, на неё, возможно, укажут. С другой стороны, Илья сам излагает идею таким образом, что он делает установку каким-то особенным, единственно верным, образом, хотя доказательств тому нет. Так что, давайте наберемся терпения и поглядим что получится.
Offline kobzone
юран, разрулил!
Offline spirtquake
Я не писатель) Вместо того чтоб на форуме писать, беру и делаю, пара машин уже катает на сафке с моей помощью, еще 2-3 машины поедут в ближайшее время....
Брошенки в другой машине(с)
ппц, удивил, сафку поставил...
Offline spirtquake
Поставь и настрой, слабо?) А блин, я забыл, ты пружинкой килограмм задувать собрался...
Есть проблема? Напиши в личку. Твои бредни здесь никому не интересны и только мешают.
Offline kobzone
зато тема как оживилась!
Offline spirtquake
У мну нет проблем, я по пол года не ставлю фронтальник чтоб поставить его лучше и эфективней чем у всех))))
И стал самым быстрым в Краснодаре  ... И пока еще без фронта  :-[
Offline kobzone
да, покемон реально валит!!!!
Offline hoodlum
  • Дима 00г
Про то что можно варить трубу в обратную сторону после турбины- это редкость еще никто так не делал! Тема об одном, а вы о другом. Как в теме о тормозах от БЗР писать о высокотемпературных колодках на сток тормоза. Мне тоже очень нравится идея разворачивания турбины в сторону кулька, так как считаю такие закидоны  с лишней трубой на 180 градусов не приемлемыми.
з.ы. Максим по чем турбина?))
« Last Edit: 12/10/12 by hoodlum »
A'PEXi Power Intake,Pivot Razin,Mitsuba ALPHA HORN,DTD,blitz dual sbc spec r,тормоза BZR, фронт
Серый|Оранжевый|Зеленый
Всё что не делается всё к тюнингу (с)
Илюха, ты чего такой агрессивный :) на субару, когда ставят фронт, разворачивают еще и впускной коллектор, а турбу переносят из дальнего угла ближе к фронтальнику, чтобы не было потерь из-за дико длинных пайпингов. Идея интересная у тебя, посмотрим, что слелаешь. Только не дерзи, не с пацанчиками с района общаешься, которые иного языка не понимают :) :) :)
Не, Макс, я спокоен. Просто выбешивает, что я делюсь вроде бы "интересной" темой, а камменты читаю, что я долбоклюй и дурью маюсь, будто заставляю их писать, читать и делать.
P.S. перечитал свои комменты, беспричинной дерзости не увидел. Ткни пальцем. А задротские "агонь", "давай досвидания" и "печалька" я на дух не переношу.
вот именно поэтому - надо создать свою тему где просто показывать что сделал и как...
И там обосрут, а потом припомнят в соседней теме и ещё раз обосрут. Видел, знаю.
Offline alexey
Сам просил.
На данном этаме снимаю мерки для реализации данного переходника.
Можете кидать свои помидоры...
Получай помидоры :D
кстати говоря, когда я буду делать коллектор для своего литровика под ярвотурбину - у меня встанет тот же вопрос, но не из за кулера, а из за выходов масло-ож трубок
на ярве фланец под турбу стоит почти горизонтально, а мне турбу придется завернуть вниз градусов на 90, соотвецна трубки, находящиеся внизу - уйдут в сторону двига..
так для этого можно не трубки использовать! недавно выкладывали гибкие шланги от какойто мазовской турбины!
так и шо
как они мне помогут - если дырки будут смотреть в сторону коллектора
я так понимаю, дырки должны быть или с низу, или сверху, или спереди
а к двигу они не должны быть - а именно так у меня и выйдет, когда я турбину сдвину ниже
верно, допускается 15o
