Author Topic: Почему турбина дует через раз  (Read 4118 times)
Владимир36
День Добрый! Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой?
При движении  и оборотах более 2-2.3 тыс. оборотов  турбина дует только 0.2-0.3 :( :( :( делаю педалью газа небольшую перегазовку и она начинает дуть практически единицу :-[ :-[ :-[. Вопрос: в чем причина, можно ли это как-то устранить? Может ли быть дело в фильтре, так как его уже нужно менять, но все времени нет заказать?
с чего вы, уважаемый, взяли что так работать не должно?
зависит от нагрузки, а при 2-2.3 сток турбина под килограмм уже при полном газе умеет давить.
да я не сомневаюсь что умеет, просто зачем килограмм при равномерной езде без нагрузки? вот лишнее и стравливается, согласно подстройке под рабочую смесь топливо/воздух
а я и не тебе говорил, а указал первым делом, что зависит от нагрузки.
видно, салонный фильтр надо поменять :) :) :)
так и должно быть. а перегазовка на автомате  это как?
Владимир36
Да потому что у меня год назад была такая машина... и турбина включалась на 2.3 об. и давила хорошо, а тут даже 3.2 об. она разгонится ну максимум 0.3 давит.   Но когда педаль при таких оборотах чуть-чуть отпустишь, потом снова резко нажмешь, вот тогда она и до 1 нагоняет....
возможно, у прежней были настройки мозга менее задушенные
по поводу фильтра: у меня есть лишний, привез из краснодара от адептуса, могу продать...
Offline hoodlum
  • Дима 00г
Сань это шутка была про салонный фильтр))Ты становишься похож на барыгу)))
Позже (01/10/12) добавлено:
0.3 давит когда ты в пол жмешь?
A'PEXi Power Intake,Pivot Razin,Mitsuba ALPHA HORN,DTD,blitz dual sbc spec r,тормоза BZR, фронт
Серый|Оранжевый|Зеленый
Всё что не делается всё к тюнингу (с)
 *Знач не мне одному показалось  :-[ *
в каком режиме? резко нажимаешь в пол, обороты растут, а давка нет?
Владимир36
у тебя такая же ситуация?
Позже ([time]01 октября, 2012, 15:18[/time]) добавлено:
Да, типа того... делаешь перегазовку "Как на старом ЗиЛе" и погнали!)))
« Last Edit: 01/10/12 by Владимир36 »
Offline hoodlum
  • Дима 00г
что значит типо того? Давишь в пол обороты растут а давление больше 0.3 не поднимается?А когда отпускаешь и снова давишь тогда едет? Я вот думаю что ты не нагружаешь двигатель, а потом топаешь, кикдаун и полетели.
Научите на аффтомате перегазовку творить .
на ходу включаешь нейтраль, газ в пол, и опять D4...
Offline Lifter
  • Дмитрий
Не слушайте Юру  :) Моё больное воображение такое  даже представить боится.
Владимир36
нее, когда кикдаун делаешь, идет разгон практически за счет движка, турбина давит 0.2-0.4 а если сделаешь небольшую перегазовку, то тогда турбина и на 2.5 об. почти 1 давит!
Offline spirtquake
Как ты делаешь перегазовку??? Научи нас!!!!
Брошенки в другой машине(с)
Владимир36
 :DДа тут смотрю все юмористы прям. как вам еще объяснить? Вообщем так,едешь, держишь газ на 2.3 оборотах, включается турбина 0.1-0.3 потом педаль отпускаю, создается вакум Датчик давления турбины уходит в минус и вновь нажимаю на педаль газа - вот что я имел ввиду... и турбина сразу 1 выдает!
