Author Topic: Други посоветуйте как быть  (Read 3278 times)
ANARHIST84
Полетел соленоид буста, больше 0.2, недавно поехал по в сторону владивостока по новой дороге. Заметил что когда держишь скорость не важно какую машина начинает дергается и не сильно а еле чувствуешь. После было принято решение заменить соленоид буста механическим контроллером пока электронный не придет. После нескольких попыток выставил давление на 0.5 и она поехала.  После заметил что когда ускоряешься и газ больше половины то тяга резко пропадает потом опять появляется... Смотрел думал передув, поменяли будильник на заведомо рабочий тоже самое опять. Подскажите что может быть?
что-то криво с подключением. буст-контроллер не должен мешать выдавать штатное давление
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
щас модная поломка - трещина в горячей части турбы.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
ANARHIST84
еще забыл добавить, авто на коробке. Изначально был атмосферник на коробке потом воткнули турбо движок и мозги 39. Но это я выяснил когда начал разбиратся со спидометром. на турбо машинах как я понял от АБС нет провода скорости на спидометр а тут был. если я не прав поправте!
Позже (26/09/12) добавлено:
А как трещина в горячей части может влиять на проподание тяги????
Offline Kach
Очень просто :), по принципу работы  турбины.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
трещина как может повлиять? да самым прямым образом - сифонить будет и все.
ANARHIST84
Было у меня подобное только прокладка прогорела между колектором и турбиной на входе. это почти тоже самое. т.е. при постоянном и неизменном потоку выхлопных газов давление к колекторе будет падать! ЭТО НЕ ТО.
Offline Kach
так закольцуй на 0.5 и посмотри что будет.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
ANARHIST84
еще раз повторяю при 0.5 или большем давлении т.е буст контроллер на будильнике показало бы что давление начинает падать. т.е еслитрещина в горячей части выхлопные газы идут в обход крыльчатки а именно по наименьшему сопротивлению. Тут вопрос в другом, это бензонасос или что то другое. топлевный фильтр ичключен потому что я не нашел его не в мануале не под капотом. есть подозрение на насос либо есть клапан регулирующий давление топлива на выходе из топливной к ДВС. меня интересует вопрос в какую сторону копать. Я в принципе и сам это выясню но это будет стоит денег а если кто что дельное посоветует то расходы могут снизятся в разы!!!!!! ВОТ Я И ПРОШУ ПОМОЩИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Учи физику, при наличии трещины или любой дырки ( грубо выразился) ГАЗ ИДЕТ ПО НАИМЕНЬШЕМУ СОПРОТИВЛЕНИЮ. Т.е. даже если газ в пол то тогда достигается пик выхода газов. Далее вывод, что по достижению пика давления  мы сможем увидеть на будильнике снижение давления тубчины из -за прохода газов в обход крыльчатки е,( если после крыльчатка то это не имеет значения). если щель маленькая то этого не заметишь и тогда на давлении турбины это никак не отрозится. Но так как это проявляется в работе моего авто это не то
« Last Edit: 26/09/12 by ANARHIST84 »
ну ты тут сам самый грамотный (судя по тому, как с людьми общаешься), разбирайся.
знаю в чём проблема но не скажу! автор сам умный)
Offline Kach
топливный фильтр есть на этой машине :)
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Целых два.
Вань ты нам на ушко шепнёшь,если чо.А анархисты,да они и в Африке анархисты.
Да я тоже знаю, и Тима знает и Белый знает, хотя в эту тему не заходили :D
Offline Yushkoff
Анархист, отпишись как решишь проблему. Очень интересная тема, только название поменяй.
ANARHIST84
парни я попросил совет опытны людей в эксплуатации именно этого авто и проблем связанных с ним , а вы мне сам разбирайся. Тогда можно было и не задавать вопрос. Этот форум для помощи друг другу а не для таких заявлений. Да признаю грубовато выразился, но это не снимает вопроса. А такие заявления типо самый умный оставьте при себе.
Посоветуйте или нет или самому копать?
Позже (27/09/12) добавлено:
В крат се обрисую проблему еще раз потому что сам не понял что написал выше
Купил авто решил проехать по новой дороге проверить динамику ( дорога идеально ровная).
Заметил что тяга пропадает, еле еле заметно (давление надува держится строго на 0.2 бе изменений) и при этом это только на идеально ровной дороге заметно, я не придал этому значения думал топливный фильтр но там его не нашел. И в каталоге тоже нет. Только на бензонасосе в баке ( сеточка)
Переключился на проблему недодува. Думал в будильнике дело поменял на Японский проверенный в японии и снятый с распила. Тоже самое 0.2 больше не дует
Подозрение пало на соленоид управления турбиной. Заказал с япи буст контроллер электронный но он будет идти недели две. Валялся в гараже механический поставил его. После нескольких попыток удалось выставить давление на 0.5, но когда поехал обкатывать при обгоне заметил что когда газ нажат больше половины тяга резко проподает на 1-1.5 сек потом опять появляется.Свечи поменял сразу после покупки авто на каталожные.
Вот и прошу совета Че может быть. Подозрения есть но на удачу менять то или другое денег не напосешся
« Last Edit: 27/09/12 by ANARHIST84 »
меняй соленоид.
сними шлангочку с актуатора и ..., аккуратно добравшись до 3й передачи на мануальном режиме, потом аккуратно добавляя газ, проверь давление
ANARHIST84
проверял, дует за килограмм и отсечка по бусту!!!!!!!!
Есть еще подозрение что мозги эти т.е.39 когда их замкнули а нейтралку думают что соленоид не нужен и поэтому не включают его.
Хотя когда делал свап на меху на калдине 210 такого не было.
Возможен ли такой глюк по мозгам???
