Author Topic: Проблема с АКПП  (Read 5317 times)
Offline Chyvis
Проблема с АКПП
« on: 18/07/12 »
Всем добрый день, беда, выручайте...
У меня YRV турбовый.
Катался по городу, ничего не предвещало беды... Остановился, сходил в магазин, включил заднюю передачу и ноль внимание, машина назад не катится, газ нажимаю, обороты идут, машина стоит на месте... Решил включить D, машина тронулась, ехать может только на первой скорости, пытается переключить на 2ю идёт толчок и машина снова переключается на первую...
В принципе, с автоматом проблем не было, единственно, на холодную, при включении задней скорости, был небольшой толчок, но на горячую, ничего такого не было... Жижу менял 8т км назад, в принципе она светлая...
Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите что это может быть, я думаю что полетел автомат, но читая всякие форумы, начинаю задумываться что не всё так плохо, диагностику пока сделать не могу, если есть знакомые кто занимается ремонтом или место где могут без н***а помочь, подскажите.
За ранее спасибо.
Владивосток.
> Проблема с АКПП
« Reply #1 on: 18/07/12 »
читать "всякие" не надо! кури раздел АКПП на этом форуме! давно всё разжевано до уровня блондинки
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
> Проблема с АКПП
« Reply #2 on: 18/07/12 »
Давече гадал на твою машину.. Упала карта на... болты планетарки.
Offline Chyvis
> Проблема с АКПП
« Reply #3 on: 18/07/12 »
дайте ссылку плиз, а то уже 1.5 часа ищу схожее...
> Проблема с АКПП
« Reply #4 on: 18/07/12 »
Offline Chyvis
> Проблема с АКПП
« Reply #5 on: 18/07/12 »
Твои гадание часто схожи с реальностью? :)
Если это так, скока это может стоить?
И самый волнующий момент, машину покупала моя девушка, советчиком выступал какой то механик, при покупки машины, бывший хозяин сказал что автомат поставлен с не турбовой юры, такое вообще реально?
Offline Vovan_
> Проблема с АКПП
« Reply #6 on: 18/07/12 »
Это ссылка на весь раздел по АКП (Ремонт, проблемы, практика) http://www.yrv.ru/forum/index.php/board,28.0.html
Offline Vovan_
> Проблема с АКПП
« Reply #7 on: 18/07/12 »
Это реально и это печально.. т.к. тогда без разбора точно необойтись.. если на совесть делать.. если не на совесть то купить контракт и то лотерея.. Контракт конкретно от турбы.
> Проблема с АКПП
« Reply #8 on: 18/07/12 »
ой чуть не спалился в скришоте что парнуху качал )))
Автомат от нетурбового YRV впихнуть по моему можно
Offline Chyvis
> Проблема с АКПП
« Reply #9 on: 18/07/12 »
Как можно отличить автомат с не турбовой от турбовой?
Если же действительно стоит такой, есть ли смысл его капиталить...?
Offline Vovan_
> Проблема с АКПП
« Reply #10 on: 18/07/12 »
Почти каждый владелец YRV рано или позно сталкивается с проблемой болтов планетарки.. (поэтому мое гадание лишь предположение) . По стоимости это надо тебе ждать\искать местных клубней чтобы адресовали тебе нужный сервис..
Offline Vovan_
> Проблема с АКПП
« Reply #11 on: 18/07/12 »
Турбо автомат имеет маркировку 8AT на корпусе. Белая наклейка возле патрубков.
если планируете ездить на машине продолжительное время, то смысл есть капиталить.. даже необходимость я бы сказал..
> Проблема с АКПП
« Reply #12 on: 18/07/12 »
купи контрактный, перебери(замени болты), поставь себе, а от атмосферника продай тут на форуме.
Offline Chyvis
> Проблема с АКПП
« Reply #13 on: 18/07/12 »
Спасибо большое ребят :)
Просто мне мех знакомый сказал, что автомат просто так не мог сломаться, катался без каких либо проблем и когда пытался включить заднюю, не скрежета, ни каких шумов не было, я думаю если болты, я бы что то да услышал...
Пойду рассматривать автомат :)
Offline Chyvis
> Проблема с АКПП
« Reply #14 on: 18/07/12 »
Дорого получится, автомат рублей 25 выйдет...
Я может чего то не понимаю, но если менять болты на планетарки, скорее  всего в автомастерской сдерут денег как за капитал, или там делов на 5 мин и это самому сделать можно?
Offline Chyvis
> Проблема с АКПП
« Reply #15 on: 18/07/12 »
итого сумма выйдет около 50р....
> Проблема с АКПП
« Reply #16 on: 18/07/12 »
Не факт что будет хрустеть, жужжать, дергать. У меня автомат работал идеально, решил заранее заменить болты. Отдел машину Тимохе. Он разобрал коробку, а там один болт был уже оборван и терся, а коробка работала отлично при этом.
> Проблема с АКПП
« Reply #17 on: 18/07/12 »
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,14921.0.html
10р+доствавка+замена в СТО. Свою продашь тут же за 10-8 рублей.
> Проблема с АКПП
« Reply #18 on: 18/07/12 »
кроилово ведёт к попадалову!
снятие установка коробки от 5-10тр (самое дорогое) ревизия в неё руплей 5
атмокоробку поставили скорее чтобы втюхать машину....
есть коробка от турбы если надо в шепталки
Offline BACARDI
  • Дэнчик
> Проблема с АКПП
« Reply #19 on: 18/07/12 »
Автор, ты бы хоть город указал.
