Author Topic: Проблема с АКПП  (Read 5324 times)
> Проблема с АКПП
« Reply #20 on: 18/07/12 »
в первом сообщении
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
> Проблема с АКПП
« Reply #21 on: 18/07/12 »
Из Челябы во Владик коробку? Нонсенс.. Хотя я их Краснодара заказывал.. Вы меня простите , но оно того не стоит (-ило в моем случае). ИМХО большое и нищебродское ИМХО. Пусть ищет во Владе и \или через Карму
Offline BACARDI
  • Дэнчик
> Проблема с АКПП
« Reply #22 on: 18/07/12 »
Чорт.
> Проблема с АКПП
« Reply #23 on: 18/07/12 »
гы....
Через Карму лучше всего! Огромное ему спасибо от меня!!!
Offline vovsenet
  • 2001 г. в. турбо
> Проблема с АКПП
« Reply #24 on: 18/07/12 »
У меня была ситуация похожая с твоей вскоре после приобретения авто - припарковался в кармане у дороги перекусить)) Перекусил, завёл, воткнул заднюю, а в ответ тишина. Вперед катится, но ехать некуда - впереди бордюр. Выпихнул вручную назад и уехал. Пару дней так покатался, задняя включалась, но с сильными пинками. Поменял масло с фильтром в коробке и, тьфу-тьфу, по сей день таких проблем не возникало.
Не умею пользоваться поиском
> Проблема с АКПП
« Reply #25 on: 18/07/12 »
я себе коробку с питера вёз! Юрц отправлял и ничего не обанкротился....
дело ваше господа откуда и что вам везти ;)
Offline Chyvis
> Проблема с АКПП
« Reply #26 on: 18/07/12 »
попробывал через "скрепку" протестить, d4 мигает не прирывно...
vovsenet
У меня уже 3й день стоит и всё не включится, хотя я в перёд не пробывал ехать:)
думаю через пару дней найду хорошего меха, а то у меня коришь марка чинил в сервисе, ему там всякой ерунды наплели, решили денег содрать около 10, сам решил проверить, таких деталей вообще в его марке не было и быть не может, на форумах покапался, сам сделал за 2.5к...
Если есть на форуме норм мехи со ВЛАДИВОСТОКА, отзовитесь! :)
> Проблема с АКПП
« Reply #27 on: 18/07/12 »
Посмотри, машина на нейтралке катится назад? Если нет, писец болтам или подшипникам.
Если катится, можно отделаться малой кровью.
Offline Chyvis
> Проблема с АКПП
« Reply #28 on: 18/07/12 »
спасибо за совет, попробую завтра:)
Offline Vovan_
> Проблема с АКПП
« Reply #29 on: 18/07/12 »
Со снятием и тд по мануалу я понимаю?
> Проблема с АКПП
« Reply #30 on: 18/07/12 »
Ну а как без этого, через щуп не починишь))
Offline Vovan_
> Проблема с АКПП
« Reply #31 on: 18/07/12 »
ну мало ли))) Вдруг ярв-хирурги научились гланды через анус вырывать ))) а я постаринке работаю.. _)
> Проблема с АКПП
« Reply #32 on: 18/07/12 »
Настоящий ярвист должен хоть раз перебрать коробку :D
> Проблема с АКПП
« Reply #33 on: 18/07/12 »
Это как девственность потерять?
> Проблема с АКПП
« Reply #34 on: 18/07/12 »
Ну, эт у кого какие фантазии))
Offline ssalex
> Проблема с АКПП
« Reply #35 on: 19/07/12 »
Чет в 50р ты загнул, недавно смотрел в районе 20 стоили, + снять поставить максимум 5 тр. Бери от атмо 4 вд, только поменять один барабан (поставить от турбо), заменить-пофиксить болты планетарки, поменять сальники и у тебя будет почти турбокоробка с ультракороткой ГП (быстрей будет разгоняться). Такой акпп атмо можно найти от 12 тр, я вообще за 9 недавно видел. Единственное с тебя могут содрать за переборку.
4вд легко переделывается в 2вд если надо.
Вот:
турбо 4вд http://www.parts.japancar.ru/jc/view/parts/P233452861.html
атмо 4вд http://www.parts.japancar.ru/jc/view/parts/P225014488.html
ну и т.д.
Намного дешевле и быстрей выйдет чем в сервисах, все как делать есть на сайте...
« Last Edit: 19/07/12 by ssalex »
> Проблема с АКПП
« Reply #36 on: 19/07/12 »
Только вот поменять нужно будет, два барабана, нижний поршень и докинуть фриков вокруг планетарки, вот тогда будет турбо-коробка.
Offline Wolfer8888
> Проблема с АКПП
« Reply #37 on: 19/07/12 »
Да балты это. все тоже самое было.
Коробас сначало сними!
А потом уже вскрытие покажет какие запчасти нужны!!
тел. 8-962-841-72-11
Offline Dr_Alex
> Проблема с АКПП
« Reply #38 on: 19/07/12 »
Короче коробку дёргать придётся однозначно, ищи хорошего мастера если сам не хочешь заморачиваться. Покупать новый автомат я бы не стал, во первых стоит он не мало, а во вторых рано или поздно с ним произойдёт тоже самое. Как снимешь и откроешь коробку там уже всё видно будет, какие детали надо менять. Что то из запчастей ищи через форум, что то (например подшипники и фильтр акпп) заказывай с экзиста. Если в автомате будет стружка то сразу же разбирай, чисти и притирай гидромозг. Ну вот как то так. Все через это проходили, страшно только в первый раз 8)
Offline ssalex
> Проблема с АКПП
« Reply #39 on: 19/07/12 »
Чет я не помню есть ли различия по второму. Что за нижний поршень нужно поменять? В атмокорпусе разве получится докинуть фриков вокруг планетарки.
Исправлю свое сообщение на почти турбокоробку...
