Author Topic: Беляш дымит белым дымом(очень интересно)  (Read 6711 times)
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Вообщем ловил такой глюк всего три раза. Первый - после дождя(после пати на даче у Игоря-Миравода,ХЕЕЕЕЕЕЙ!), стоя на месте, после того как проехал без глушителя(баклуши) километров 10, второй - когда ехал на СТО для заварки глушителя, и третий сегодня, стоя в пробке после мойки.\
Симптомы - жуткий белый дым из глушителя, с непонятным запахом, идет секунды 2-3, потом перестает. Дыма очень много. В движении дыма нет, хоть до отсечки крутись до 120 км в час. Антифриз визуально не ушел.На месте машина стояла минут 30 - глюк не повторился.С утра не дымит. Пока что эти три раза были после воздействия влаги и именно на месте, т.е. обороты не превышали 1 тысячу. Выхлоп - прямотокТемпература не двигается(ровно посередине, на кораблике, даже когда дымит).Варианты:
1)Прокладка ГБЦ. Тогда какого хрена не уходит жидкость, нет эмульсии в масле и дымит пару секунд на холостых? И не дымит в режиме "Ракета" ?
2)Вода в выпускном тракте. Тогда какого дым воняет и очень густой?
PS:Завтра на холодную гляну бульканье в расширительном бачке и выкручу свечи.
PPS:Хотя бы лето доездить а потом прокладку с колечками менять, млин...
PPPS:Сегодня еще вдобавок меня чпокнул белый тонированный армян-приор, млин.
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Каталика нет, все по-пацански.
у меня у бати такая фигня на витаре была. раскоксовка помогла)
ТЖ не уходит?
Offline BACARDI
  • Дэнчик
ТЖ?? Может ОЖ, охлаждайка? Нет, не уходит.Маслице конечно подъедает, на высоких оборотах, ну как без этого =)
На м-412 было точь в точь такое,вакуум прохудился,тж потихоньку стала уходить.
Offline BACARDI
  • Дэнчик
ТЖ,тормозуха... Не знаю, утром гляну, НО НЕ ДОЛЖНА!
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Тормозуха не ушла, с утра на холодную в расширительном бачке не булькает, радиатор наполнен до верхней крышки, дыма с утра тоже не было.
Offline alexey
У меня тоже самое. В жару оставляешь кондиционер включенным. Ну и запускаешь дистанционно.  Выходишь, а из трубы белый дым. Правильно на оборотах его нет. Без катализатора в жару что-то (мое мнение -пар) не догорает. Такой глюк периодически уже 3 год летом ловлю.
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Блин, ну дыма как-то слишком много... Прям завеса.
Offline MrBullyDouzer
дым появляется после того как машина минут 5-10 молотит на холостых и потом прогазовать?
Offline BACARDI
  • Дэнчик
НА даче влажность бешенная и роса. так что скорее всего вода в выпусном тракте, а воняет из-за того, что выпупускной тракт - грязный...
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Как вариант, очень на это надеюсь.Сейчас погодка нормальная в Краснодаре, без осадков, жарко, если задымит,значит прокладка.Сегодня не дымило, стоял минут 10 с включенным кондиционером - вышел, понюхал,полизал выхлопную - как обычно все.
Как пёсики в брачный период ;D
а мож бензосАхуЯвато..?!
у меня вот тоже рабочее "ведро"...заводишь белый дым...и только при "старте" двигателя...явным недогоревшим бензом воняет...
сегоня поменял свечи, провода, соответственно масло и фильтра...и таже хрень..."старт-дым"...
вот думаю выкатать бак и "перейти" на роснефть...но!
я меня то "ведро" карбЮраторное...
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Заправко газпром онли 95.
Offline Lifter
  • Дмитрий
Был аналогичный дым. До того момента заправлял только газпром 95. Слил полный бак, заправил ТНК, и дым пропал. С тех пор прошло 2 года, а газпромовский бенз для меня табу.
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Седня как раз выкатал бак под ноль, попробую залить по самое нехочу бенза с Роснефти.
