Author Topic: Радиатор на турбу ДЕШЕГО!  (Read 47998 times)
Offline sanek_405
« Reply #160 on: 01/11/13 »
За доставку китайцы заломили 175 бакинских!Пишут что это самый дешевый вариант!Так что радиатор от сивика пока самый выгодный вариант(
Yurz а у тебя есть вести от твоей китаянки?
Offline Карачун
« Reply #161 on: 21/11/13 »
закинул своим китайцам, сказали привезут без проблем. Сколько он весит? Примерно хотя бы кто нить может сказать? Доставка(цена) от веса зависит (((( Могу привезти кому ннннадо.
езжу на yrv 1,3 k3-vet
Offline sanek_405
« Reply #162 on: 21/11/13 »
Если алюминь,то вес примерно 5 кг!
Мне уже не актуально.Поставил от сивика!
« Last Edit: 21/11/13 by sanek_405 »
Offline Карачун
« Reply #163 on: 21/11/13 »
Люминь, доставка значит выйдет около 2500-3000 максимум. Если несколько брать, то дешевле. Кароч закажу в понедельник. Приедет, сфоткаю тему создам - выложу. Цивик норм? Не греется?
Offline sanek_405
« Reply #164 on: 21/11/13 »
Я NISSENS купил!В exist.ru за 2000р.(не реклама)И вентилятор с кожухом родной остался. :-*немного доработан напильником :-*
Встал нормально)но поипаться пришлось!Греться не должен!
Сегодня только выехал!
Offline Карачун
« Reply #165 on: 21/11/13 »
кинь артикул )) посмотрю чего он там из себя и почем. А то может и смысла нет с китаем заморачиваться ))
Offline sanek_405
« Reply #166 on: 22/11/13 »
Держи-(http://exist.ru/price.aspx?pid=E1C05C79)(не реклама)
« Reply #167 on: 22/11/13 »
А по толщине он как, сколько см?
Offline sanek_405
« Reply #168 on: 22/11/13 »
26 мм!
Offline VoV4ik
« Reply #169 on: 22/11/13 »
у меня тоже от хонды стоит.просто вентиляор часто включается,мне так кажется.Но стрелка как приклеиная...
Offline BACARDI
  • Дэнчик
« Reply #170 on: 22/11/13 »
От Хонды только если цельноалюминевый(как у Yurz).
У меня на радиаторе от хонды (b16a2) мотор стрельнул.
« Reply #171 on: 22/11/13 »
Ты экслюзиФФ ЧИК )))
Offline sanek_405
« Reply #172 on: 22/11/13 »
Странно все это!Почему тогда сивики стоковые не перегреваются?
« Reply #173 on: 22/11/13 »
может потому, что у них в морде есть направляющие на этот радиатор, а у Ярва нету? Цивиковский радиатор на 15см более узкий, чем ярвовский. В итоге - получается, что система ОЖ работает без запаса, который как раз Бакардосу и нужен был, ибо бензин в крови+жаркий климат.
Offline sanek_405
« Reply #174 on: 22/11/13 »
Скорее всего я такой не внимательный,что не могу на фото разглядеть диффузор для встречного потока воздуха на радиатор? :-*
YURZ что в твоем понимание направляющие на радиатор?
Основная проблема в том,что радиатор у нас установлен непосредственно за конденсером ,а вот забитые пылью соты конденсера при такой компоновке способны вскипятить любую систему охлаждения!  :-[
Разве не так??
Offline BACARDI
  • Дэнчик
« Reply #175 on: 25/11/13 »
Это, конечно, тоже да.
Но у нас было было с Витей(vitehka) два хондорадиатора - у обоих бенз в крови, как сказал Юрз и жаркий климат. На обоих тачка хондорадиаторы не справлялись.
Вариантов несколько:
1)Они меньше размером.Полезная площадь, соответсвенно меньше.
2)Установка за радиатором кондея.
3)Хуже эффективность на 1см2, чем у сток ярва радиатора.
4)Неудачное расположение под капотом - не секрет ведь, да, что не весь радиатор одинаково эффективно продувается.
5)М.б. даже врезка турбину в основную систему охлаждения дает свой эффект.
ХЗ.
Ищите сток или AJS, нафик этот геммор.Я столько вариантов перепробовал и остановился один хрен на стоке.
« Reply #176 on: 25/11/13 »
если ты не понимаешь, что воздух, даже под напором твоей скорости движения, если есть возможность обойти радиатор обязательно это сделает, то мне тебе нечего сказать.
У хонды радиаторы стоят рядом, это значит, что весь воздух работает на благо охлаждения, а на ярве - надо закрывать дырки "мимо" радиатора, чтоб это работало. Или увеличивать теплоемкость (объем) системы ОЖ, ибо топить в пол больше 30 секунд - даже не представляю где это может быть.
Offline CAMARO
  • би ю селф :)
« Reply #177 on: 25/11/13 »
Ребята, я каэшно дико извиняюсь... но я прочитал всю тему  и нихера вкатить не могу о чём вообще речь... )) о обычном радиаторе охлаждения двс или о каком то доп радике для охлаждения турбины?
ЯРВ сцуко бодрый!
 YRV.RU  ЖИВ!!!
« Reply #178 on: 25/11/13 »
об обычном, основном радиаторе ДВС.
Offline CAMARO
  • би ю селф :)
« Reply #179 on: 25/11/13 »
оу, ну тогда для меня открытие что на турбе со стоковым какието прокладосы есть... вроде всё в рабочем режине.. жижа не уходит, темпель гуд. Пользуюсь Шелом концентрат, меняю раз в год ).. тачиллу юзаю с 2007го.
ЯРВ сцуко бодрый!
 YRV.RU  ЖИВ!!!
