Author Topic: Радиатор на турбу ДЕШЕГО!  (Read 47676 times)
« Reply #100 on: 07/01/13 »
Кстати да,тебя тоже и семейство и Рому братана канешь!
« Reply #101 on: 07/01/13 »
Ага. Мы тут на работе зависаем. Взяли молодого стажера тут. Обучаем. Завтра и послезавтра выходной. снега навалило кстати некисло.
« Reply #102 on: 07/01/13 »
Будет минус небольшой,и утром скорее всего гололед,мож без машины на работу завтра поеду.
Offline Lifter
  • Дмитрий
« Reply #103 on: 07/01/13 »
С Рождеством! Андрюха, мы, конечно на 99% догадались о чём речь ;)
Коля, я свой радиатор меняю на цивиковский. новый скоро приедет, а что с твоим?
« Reply #104 on: 07/01/13 »
Да у меня же после удара лобового машина,ну и примят радиатор кондея,вдавлена часть в радиатор двига,крепление одного верхнее сорвано,какой-то скобой приколхозено,эпоксидкой приклеено че то сверху,вид жесть!Взял у Кармы радиатор кондея,щас оба зараз поменяю,там полость образовалась,между ними,в месте примятия,и насекомые свили гнезда,роятся летом осы,короче жесть,и кондей хреново холодит,хоть и заправлен и обслужен.
Offline Lifter
  • Дмитрий
« Reply #105 on: 07/01/13 »
могу тебе свой отдать, правда там есть один момент. у меня также есть корпус фильтра в идеальном состоянии
« Reply #106 on: 07/01/13 »
Дим корпус фильтра не отдавай никому,в момент передачи туманок  перетрем.Бампер уже в Ростове,на днях заберу и тебе позвоню,встретимся.
« Reply #107 on: 14/01/13 »
нее Колян. Ваще в другую степь. Потом приколю при встрече. Ваще не с бизнесом и не с баблом. Тут семейные дела. ;)
наверное папой станешь скоро
« Reply #108 on: 14/01/13 »
поразительная проницательность :D
« Reply #109 on: 22/01/13 »
Опять могу предложить подобные алюминиевые радиаторы, такого же качества, но за 5150 р. + доставка (в среднем 750 р. с обрешеткой через ПЭК). Либо ЕМС авиа.
Offline ViJey
« Reply #110 on: 20/02/13 »
Такой же, как этот? Тоже колхозить с креплением надо будет?
Позже (20/02/13) добавлено:
Есть ли вообще возможность заменить только верхнюю пластиковую часть радиатора? Отломлена "пипка" крепления. Чего только уже не делали - припаивали ее, замазывали дыру холодной сваркой, закручивали болт с герметиком - пару дней продержался и опять травить начало...
« Last Edit: 20/02/13 by ViJey »
« Reply #111 on: 20/02/13 »
Что значит "колхозить" с креплениями? Они нормально встают и сделаны под размеры оригинального радиатора.
Верхнюю крышку - только из металла делать и менять.
Offline ViJey
« Reply #112 on: 20/02/13 »
"Дырки под крепеж кожуха вентилятора чуть чуть не совпадают", "Что бы поставить пришлось снимать верхнюю планку телевизора и верхние кронштейны на радиаторе кондиционера, иначе никак из-за бОльшей толщины радиатора, и сточить половину высоты головки болта кожуха вентилятора в районе кожуха катализатора , т.к. головка болта упирается в подрамник и радиатор не опускается в отверстие сайлентблока." - тоже так же?
« Reply #113 on: 20/02/13 »
Я лично не ставил, но сравнивал с турбовым оригиналом - разницы не заметил.  Продал уже штук 8-10, в том числе и местным - никто не жаловался.
P.S. Те что у меня радиаторы - немного тоньше, чем у AJStyle.
Offline BACARDI
  • Дэнчик
« Reply #114 on: 20/02/13 »
Кармарадиатор встал нормально, без допила!
« Reply #115 on: 26/02/13 »
у меня уже на втором радиаторе эта пипка отламывается(((
все варианты присопливить на клей заведомый фейл конечно
вот думаю, если именно снять верхний бачок, и прикрутить к нему металлический штуцер, снутри гайку на него накрутить и на герметик все стянуть, либо через резиновые прокладки сантехнические силиконевые, никуда ведь не денется. года на три хватит, может больше
Позже (26/02/13) добавлено:
пысы
немного гугланул по всякоразнофорумам, кто как радиаторы заляпывает
однозначное мнение, лепить снаружи не проканает никогда
и как раз проскакивали варианты, разобрать радиатор, и снутри лепить, тогда есть вероятность, будет держать
в нашем случае, как я сказал, либо гайкой снутри, либо может просто вставить изнутри грибкообразный штуцер на герметик. Водотермостойкий
а снаружи чисто для механический прочности эпоксидки потолще налить. Конусом
« Last Edit: 26/02/13 by littre »
« Reply #116 on: 26/02/13 »
Вань, можно отвезти Качу, он отдаст кому-то и тебе сварят сверху алюминиевый бачок.
« Reply #117 on: 26/02/13 »
можно
будет чууууть дешевле, чем взять новый люминь у Кармы
мне оно надо то годик другой покататься...
Offline fuzzy
  • Рычащий, опасный - турбоярв красный и Accord CL9
« Reply #118 on: 04/03/13 »
Кто последний раз что заказывал на ажстайле? Оплатил 26 февраля, до сих пор не выслали, бывало у кого или стоит начинать беспокоиться?
« Reply #119 on: 04/03/13 »
спроси у Саши в Аське.
