Author Topic: Радиатор на турбу ДЕШЕГО!  (Read 47907 times)
Offline TOP100
В высокогорье с уменьшением атмосферного давления понижается температура кипения антифриза! ;-)
В разборе YRV TURBO 2000 65тр http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,15397.new.html#new
Offline spirtquake
Т.е. по твоему нормально что машина греется в гору?
Брошенки в другой машине(с)
В высокогорье с уменьшением атмосферного давления повышается температура кипения антифриза! ;-)
уменьшается
А чем лучше крышка 0.9,чем 1.3 ???
Offline TOP100
уменьшается
Точно. Спасибо
а чем лучше 1,3 чем 2,0????
Offline spirtquake
Больше давление в системе, меньше температура кипения. и 0.9 и 1.1.
В закрытой-то системе? :)
Offline TOP100
Давление в контуре всегда близко к атмосферному, а чуть выше его делают что бы система была всегда заперта клапаном от внешней среды, а  не глухая пробка стояла, и давление не разорвёт систему.
Если бы система была бы закрытой, то при повышение давления разорвало бы радиатор, лопнул бы расширительный бачёк.
Т.е. запертая клапаном система открытая?
Offline TOP100
Мне кажется,  при некачественном антифризе  - это нормально. Выход: А. Замена антифриза. В. Замена крышки на 1.1. С. Установка крышки 1.1 на время отжигов и поездки в горы.
Позже (20/11/12) добавлено:
Система закрыта, но не полностью. Связь с атмосферой все же имеется через расширительный бачёк
« Last Edit: 20/11/12 by TOP100 »
Но атмосфера ен влияет на систему пракитчески.
блииин. Напутали всего...
1) Клапан открывает "связь с атмосферой" при 1.1 ИЗБЫТКА!!!, т.е. при давлении 2.1 (1-атмосфера+1.1 избыток).
2) В разреженном горном воздухе - меньше молекул, поэтому теплоотдача радиатора меньше, но не настолько, чтоб она имела значение.
3) А температура кипения - никак не меняется. См.пункт 1.
Тогда нужно брать 1.3
я бы поставил 1.3 ;)
Пункт 1 доплнить разряжением;) т.к. тоже открывается связь)
У меня стояла 1.3.
если на улице будет такое разрежение, что откроется клапан, - машина не заведется :)
Я про разряжение в СО, когда с бачка засасывает АФ.
оно ж бывает только при охлаждении.
Кстати, у меня ни на горячую, ни при отжигах, ни на морозе никогда не менялся уровень в бачке (только когда менял антифриз первые 2 дня уровень из бачка перетекал, заполняя пустоты).
