Author Topic: турбинко на EJ........ мысли в слух...  (Read 5911 times)
КотэМэстный ты наверно не в курсе что есть Daihatsu Storia X4 у которой 0.7 движок и 120 кобыл так же есть Boon X4 1 литр и 134 лошади как видишь держит объём! а с мотоциклов вообще с 1 литра 200 лошадей снимают
но там внутрянка ВСЯ другая)
на самом деле, турбовать мотор, который изначально атмо и не дуть в него килограмм - нерентабельно.
+ впрыск метанола и двуокись азота)))
ZM, не знал.. Спасибо за просвящение) Ну если есть такие движки, то почему бы не поставить её в сборе контрактную?? другое дело, если её найти сложно или поставить не получается из за нехватки места под капотом...
Вот у меня был паджерик мини с 0,7 турбомотором, не сказал бы я, что он маленьких размеров..
Если есть желание, будет результат! Все в наших руках!
PS. Как бе не намекаю, но... производители моторов не рекомендуют ставить турбины на двигателя, для этого не предназначенные.. Если двига атмо - значит пусть атмо и остается.. Не рассчитаны атмоагрегаты на нагрузки, создаваемые турбиной... имхо
« Last Edit: 20/06/12 by Yurz »
+100500, Проще и дешевле будет купить к3вет и поставить его.
а что если турбину отбросить в сторону? скажем на дросселях с ресивером отстроить и выпуск норм сделать
ага, поставить еманж... купить датчики, - потратить 50-80тыр, и получить после этого +3 лошади и 3Hm момента. Тюнинг атмо - бессмысленен и беспощаден.
Юр! поправь меня если я ошибаюсь, но у мерсов макларенов турбин нету! чистый атмо, про F-1 ваще молчу)))
и что?
Нужны другие распредвалы - где их взять? Нужна доработка ГБЦ - ручная работа. Там зернышко, там скорлупка... получишь немного, но тюнинг атмо - дороже!!! Крутить до бОльших оборотов - смысла нет, ибо нету муфты даже (в кокретном случае).
Основная цель при повышении мощности - поднять давление внутри цилиндра в момент поджига смеси.
Т.е. надо любыми способами добиться попаданию в цилиндр больше воздуха (топлива налить под этот воздух уже не проблема).
А по поводу тюнинга атмо ferrari или атмо мерсов - что можешь сказать?
поэтому катривет с коробкой сразу берать и не парится
бинго! )))
А если уж пошла жара и не хотца на турбины свист обращать внимание -> субару Легаси 2006, 3.0 МКПП и всё! Больше ничего не надо! ))) Ну эт чисто про меня  8)
может я тебя расстрою! но со штатным фильтром в корпусе ничего не свистит и не пшикает ;)
 а если речь идет о нештатном...  ::) :P
если не штатный - то приведенная тобой суба будет еще шумнее  :P 8)
как пылесос тайфун!
Offline домосед
  • так видят меня владельцы СУБАР :)
Тоже была такая мыслишка поставить турбинку на литр даже рыскал по иностранным сайтам наткнулся на сайт где ребята из Автралии делали литровый турбовый движок http://www.mightycarmods.com/ но пообщавшись с "Кармой" понял что поменять EJ VE на K3 VET будет гораздо проще чем изобретать велосипед стурбированием литра, но гороздо выгоднее продать и купитьмашину сразу с  K3 VET
выносливость японских машин удивляет
тут дело каждого... есть время, средства и, главное, желание - пожалуйста! Зато будет один из единственных самопальный турбированный литровый мотор.. Это наверно для тех актуально, кто хочет выделяться и быть эксклюзивом )
Вах, Уася, как сказал :D
а что, кто нибудь (в рф хотя бы) уже турбовал ej?
скорее всего никто, потому что везде где стоит ej, легче поставить k3
хотя делов то в принципе немного
поршня как раз как и у к3veta - 72мм
врезать масломагистраль для турбины, маслофорсунки там...
мозга при желании отстроить на спец спортивных можно
хотя смысл турбовать ej вижу только в случае установки его куда нибудь, куда к3 точно не влезет
а это надо еще постараться такое поискать
в миру лезет, в оку тоже
турбовать ЕЖ имеет смысл, если готовить машину под некие соревнования, где есть ограничение по объему.
