Author Topic: Серый, мальчик, 2000 г.р., 1050 кг, рост. 1550  (Read 54837 times)
Мап кирдык :)
не, все норм, отключаешь серый провод и ошибка пропадает!
Наиль, может надо поменять провода какие местами? см. фото 7 на предыдущей странице
во время шевеления косы бустконтроллера у него произошел перелом проводков и замыкание серого и белого проводов в районе 10-пинового разъема
по белому проводу идет напряжение с форсунки, в результате чего напряжение 14.2В подалось на вход АЦП микроконтроллера буста (туда допускается до 5В). Этот вход микроконтроллера сгорел. В шепталки написал варианты решения неисправности.
Offline VaDьka_678
Сань надо было аккуратней:-) спичка моя:-)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
ни фига, аккуратнее не придумаешь я обращался с ним, но если бы такая хрень на ходу произошла, я бы убился! вообщем хорошо, что он сейчас проявил свои слабые стороны, надо все поправить, пока едет от Наиля плата новая.
Offline Джун-кун
Зачем кардуино на монтажной плате использовать, не проще взять туже atmega168 и нормально развести плату?
весомый высер
Сань, убери первое сообщение в спойлер, раз ты туда каждый клопик пишешь...
Даааааааа! перекочевал и ко мне фуджи-, мать его, тсубо, а катал - в пакет и до худших времен! Фоток не делал - грязно все, но зато теперь звук как у субару и валит как надо!
А как у субару это какой?
У тебя поменялась форма двигателя? Или выпускного коллектора?
Макс, у меня банка конечная от WRX GReddy оригинал. Трасса прямая 55 вроде. Звук реально бубнящий.
Скоро заберу машинку, продемонстрирую.
Как у субаря. :D :D :D :D :D :D
Откуда ему взяться???
Макс +много.
звук, Макс, просто звук, который напоминает при разгоне звук разгона у субару, как-нить при встрече послушаешь.
Свое юбилейное 1000-ное сообщение напишу тут:
Я все сделал что хотел!!! Дальше только доводка и обслуживание!!!
Ну что тебе можно сказать, еее бро, поздры, 146,5% ты прав, красавчик и все дела!
Позже ([time]24 Мая, 2013, 10:51[/time]) добавлено:
Мне нужно написать 100 таких сообщений? Чтобы было потом юбилейное 2000-е? В моей теме? :)
Позже (24/05/13) добавлено:
С удовольствием оценю ваш бубубу )
не, Макс, ты ниче не понял. Я не старался в той теме набить сообщения, там счетчика нет. Там цель была своя, а тут своя. Просто не хотел писать ерунду в юбилейном посте. А тут такая тема, идеи кончились и начались планы на детей, все по плану короче ;)
По поводу звука - Юран оценил, если зайдет - пусть опишет. Ток не внутри машины, а снаружи, когда я его высадил и газанул.
журнал пожеланий:
1. подсветку пола открытой двери.
2. Европейские передние фары (если они подходят на японца без переделок) или линзы.
3. Угольный фильтр салона уже купил, но если кому надо, то смогу привезти из Краснодара еще.
4. Металлические накладки/наклейки на пороги со стороны салона и багажника.
6. Ну собственно и полочку с подстаканниками у заднего сиденья.
7. Лобовое стекло, япское, родное, б/у, в хорошем состоянии.
8. Интеркуллер фронтальный и разные пайпы для сборки. Может у кого что есть частями или остатки.
9. Масляный кулер х 2 (для двигателя)
10. Датчик качества смеси.
11. Подстаканники для датчиков на правую стойку крыши.
12. Резину  hankook winter i-pike 185/55 15
13. Проставку под масляный фильтр с термостатом.
эт Дед Морозу?
