Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 430124 times)
регулировочные стаканы
Offline Dr_Alex
А можно пожалуйста по подробнее, а то поиск по данной фразе не дал мне никаких результатов.
Этими стаканами регулируется зазор клапанов. Когда масло ещё не поступило, немного слышно их, потом стук пропадает. Пугаться особо нечего.
Заочно, не зная как долго и как часто трудно адекватно судить. На моей машине этот стук присутствует 2-3 секунды после запуска мотора. Если этот стук постоянен, то, возможно, имеет смысл снять поддон мотора и проверить/почистить сетку через которую мотор пьёт масло из поддона.
Offline Dr_Alex
Той зимой не было такого звука, масло с покупки машины лью одно и тоже. Если это нормально то для проффилактики что бы посоветовали сделать, чтобы убрать этот звук.
Позже (28/01/13) добавлено:
Дело в том что при прогреве этого звука нет, он начинается только при движении и может продолжаться довольна долго (минут 5-10)
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Отсечка на 4500 об при тапке в пол на третьей, когда за бортом -15, прямоток 6см с флейтой на 2-2,5см, бенз 98ой...
Че забилось - топливо или воздух?
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline spirtquake
По бусту у тебя отсечка! инфа 146%
Брошенки в другой машине(с)
с этой отсечкой еще андрюха мучался, даже буст не помогал, только флейта помогла.
а все-таки, правильнее, регулировать-уменьшать подачу воздуха ДО заслонки, а не ограничивать пропускную способность выхлопа. Т.е можно попробовать войлок положить под воздухан, или придумать какой-то ограничитель на дырку на корпусе воздухана (снизу, квадратное такое).
рестриктор, по научному))
для начала выкинуть уставший конус ореховый не помешает.
Offline VaDьka_678
турбина изза холода может дуть лучше??? у меня 1.1)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
может, у меня в морозы стабильно в пиках и до 1,2 прыгало.
Offline VaDьka_678
а у меня прям на 4ой едешь и тапку притаптываешь и прям до килаграма доходит)
Offline Stiffmaker
  • Никитос
По бусту... матобан ну не 4500 же... Ладно, че нить придумаем... Конус полюбому менять...
« Last Edit: 28/01/13 by URAN »
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline VaDьka_678
киньте ссыль где на родную магнитолу делали аукс?  помойму делал арисе с красноярска и ещо радио под наши волны делал!
кто знает нормальные интернет магазины шин??
хочу купить Federal Ss 595, но что то мало чего нашел.
Offline kasta_93rus
  • Александр
http://yrv.ru/forum/index.php?action=profile;u=12046 на сколько я помню, наши у него брали
На ту которую ты ищешь нет аукса, есть на каррозерии - http://yrv.ru/database/techhelp/adaptaziya-magnitoly/
Offline spirtquake
Еще не было летних завозов... Сам жду)
