Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 430154 times)
в ПТФ ксеноновые лампочки покупал просто Н3. до сих пор не интересовался ньюансами.
Offline hamsta88
  • IBat' Garage Company
Братва.. нужен экспресс ответ)
Маслонасос на герметик садится? или просто к блоку прикручивается???
В мануале не написано про это ничего.. но маслонасос когда снял был весь в герментосе.
Укушеный турбо.
в мануале просто написано с каким моментом прикручивать ойл-пумп, про герметик ничего.
Если мыслить логически - он под боковой крышкй, которая клеится на герметик - попадание масла под крышку не противопоказано - герметик не нужен.
ЗЫ. в теме "Анатомия К3" - на фото нет никаких следов герметика.
Offline Kane7771
совсем недавно стал обладателем YRV. и тут недавно обнаружил, что не горит CheckEngine. это конечно хорошо, но он не загорается даже когда зажигание включаешь!!! думал может лампочка перегорела, разобрал - все хорошо. так в чем же может быть дело?
может быть перерезана дорожка к диодику, может быть изолентой заклеена подложка... по-разному бывает.
H3C
H3B
H3
В Ярве головной свет H4, туманки - H3d у меня стояли. Който фирма. И аналогов найти оооочень проблемно. Поэтому воткнул от Маяка H3C белый свет на 100W каждая (генератор еле вывозит) против штатных 35W. Разница в посадочных отверстиях на упоре - на Н3С они меньше, чем на Н3d. Я бампер снимал 2 недели назад, меня лампы и полировал пастами туманки. Светят теперь как головной свет!! В разы лучше штатного желтоватого.
чОрный, то есть разница в жопке
Ога.
вот у меня точно Н3С, а у Руслана, на левом руле, при установке ПТФ обнаружили проводку была под Н3 или Н3В
Offline hamsta88
Ребяты нид хэлп... кому не сложно помогите...
Датчк коленвала.. оторвал провода с датчика (с колодки).. разобрал а какой куда не знаю.. гляньте пож-та какой верх, какой низ... там желтый и коричневый.. колодка вертикально...
Гофру если сдвинуть - должно быть видно. Спасибо заранее.
Укушеный турбо.
а методом тыка?
Offline hamsta88
Мотор разобран) хочу сразу впаять как надо.. а то место там соусим неудобное.. если никто не отзовётся.. буду тыкаь
Укушеный турбо.
stas
неа))) там, боюсь ошибиться, дампа краша нет... ну типа я не встречал, ошибки битого ярва. там просто типа "нет подушки" бывает написано но когда подушку подключаешь рабочую, то строка пропадает.
Позже ([time]13 Января, 2013, 17:48[/time]) добавлено:
короче, точно. при ДТП в мозгу появляется стираемая ошибка, что срабатывали подушки. заменяем подушку и строка пропадёт и ни как её не прочитать, что было.
после ДТП мозг не надо менять
значит можно ставить подушки менять ремни и на сканер ехать искать ошибки?а блок срс можно не менять
Я отправлял мозг SRS в Красноядар вроде Mishanets'y, т.к. у него упорно горела ошибка по подушкам после срабатывания.
Поставь пока без мозга, потом докупишь ежели что.
Offline o4k
  • Роман
вопрос как всегда от "мастера ничерта не знаю и не понимаю"
сброс чека как провести?
сделать диагностику скрепкой?
горит гадина все глаза смозолил.
авто ночевало несколько раз без акума чек не гаснет.
Из всех животных больше всего уважаю ежей. Херней не маются
Снятием клемм как раз и сбрасываются ошибки, скрепкой можно прочесть почему он горит.
Ну если после снятия клемм АКБ чеГ все мазолит глаз - значит есть болячка и ее надо лечить ...
Думаю лямбдО из самого легкого.
Offline o4k
  • Роман
понял. спс.
значит настало время скрепки) будем ползать)
неохото ниче делать уже. машину продаю... а тут некстати)
