Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 429980 times)
Хз подключал по схеме, проверял несколько раз
предохранитель проверил?
Offline cot93
да все целы, по этой ведь схеме подключать? http://1209880.users.photofile.ru/photo/1209880/200642994/xlarge/207335228.jpg
нет, в ней ошибка (это ж еще Саня 3s-ge делал???) вроде была, но это не мешает машине заводиться и ездить (там перепутана очередность работы форс) - все равно каждая форса прыскает в свой цилиндр, и топливо никуда не денется... Всмысле, что лучше сделать по-другому (спроси у Роджера, мож у меня устаревшие сведения), но в этом варианте эРка Картмана ездит уже не первый год.
Offline cot93
У меня в косе  еманжа 27 проводов, может тогда по другому, тогда интересно как tema nvrs ездил. Роджеру написал жду ответ(
Роджер мне скидывал этот мануал, сказал по нему подключать. У меня именно так подключено
спасибо)
Позже ([time]01 Февраля, 2013, 10:10[/time]) добавлено:
есть у кого-нить большая картинка логотипа Д-спорт? я видел наклейки у Сфинкса, с чего он их делал?
Позже (01/02/13) добавлено:
а еще у Юр обоих нету случаем большого размера надписи дайхатсу и YRV?
Offline VaDьka_678
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
я юзал, Вадь, даже кетские держат колеса классно, ни одного нарекания даже после кольца, но на передних колесах выгорели от температуры. Так что бери или бесцветные или баллончик с краской на один раз в год! Если хочешь, тебе могу нечто подобное показать где купить не дорого... в шепталки пиши или в аську!
Offline Tema_NVRSK
с какой машины манж покупал?
с моей тачки манжа.
что-то ты слишком углубляешься в ремонт...
нужны пара срочных советов, вчера наконец то собрал коробку окончательно (всю зиму собирал, медленнее никто точно не делал, очень углубился))))
ну просто мотивации все быстро сделать не было
терзает несколько сомнений, в немецкой мурзилке не нашел
1) нужна фотка, где видно, где была прикручена кочерга с двумя пластмассовыми защелками, не то под шланги, не то под жгуты, везде прикладывал, никуда не подходит(((
2) на торцевой крышке 4 болта чуть покороче остальных - они проходят в полость где гидромозг, и вроде их на герметик надо ставить, или какие? Где то видел у кого то сочилось из под болтов а каких именно, и как мазать - самый конец, который вкручивается или у головки или по всей длине, я самый конец, который по идее в полость выходит намазал
что то еще из сомнений было, уже не помню, сейчас повезу в гараж, втыкать, всплыл еще один неожиданный нюанс, собирал дома, возил железки по отдельности в сумках не напрягаясь, а теперь в сборе она тяжеленная, как мне ее из квартиры вытащить да в машину погрузить, яж лопну. об этом как то совсем не подумал(((
я на тележке катал)
или вдвоём тащить
Да, когда она всборе весит не так как кажется держа в руках внутрянку )
Насколько я помню, сочится из болтов, которыми прикручивается кронштейн для подушки. По сути они герметизируются герметиком который мажется на крышку, он выдавливается в отверстие под эти болты при затяжке крышки.
Offline VaDьka_678
данесешь вань) леха на второй этаж заносил) я тоже носил но потом неразагнуться)
может он на 5м живёт и лифта нет! я тоже могу протащить на руках, но спина не казённая зачем напрягаться когда можно облегчить труд устройством простым или 2м человеком
Offline sky_puh
Собираюсь менять фрикционы, т.к. старые сгорели =(
сколько брать каждых фрикционов, брать буду тут: http://www.konkord-tm.ru/index.php?page=store&act=ctlg&trn_txt=Daihatsu+A4LB-1%28FWD/AWD%29
да донес вроде норм спина
она обычно у меня потом на утро вылазит, так что пока рано говорить, завтра видно будет
этаж 7 лифт есть, самое сложное это поднять, потом уже спину чуть назад и нести до места, не опуская на землю
в гараже подтащил ее к морде машины, стал бублик ставить
внезапно это оказалось непросто, долго возился, никак не проваливалось
в шлицы сразу входит, а лыски никак
главное снятый второй маслонасос легко на бублик одевается в два щелчка, а в кпп ни в какую
в итоге провалилось и теперь можно ставить
когда проваливается - бублик перестает легко вращаться, как на подшипнике, он прям ложится на колокол и шкрябает его
это можно за признак считать. пока легко вертится - значит не сел
видимо потом бублик когда к маховику привинтится, слегка от колокола отойдет, а пока он там до упора
насчет кронштейна фотки есть у кого нибудь?
и еще я зафоткал несколько лишних деталей, ну как обычно, всегда что то остается)))
завтра уже покажу...
Offline sky_puh
замерь расстояние, на кокую глубину он залез, и сравни с книгой.
бублик надевается на шкив, а потом тупо закручивается и проваливается... на 3 щелчка вроде...
у меня проблем не возникло проблем
Вань, все правильно сделал. Бублик в максимально утопленном состоянии будет чуть-чуть шкрябать. Потом, когда прикрутишь к маховику, все выровняется.
