Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 430204 times)
грамм 45-80, думаю, ничего опасного в 5 литрах без кипячения не сделают.
антинакипин надо. есть такое средство для бытовых чайников. там на упаковке почитаешь концентрацию. примерно 2-3 пакетика.
сначала антинакипин растворяешь в воде, сливаешь с радиатора, потом это заливаешь в радиатор.
после всех процедур промыть неоднократно простой водой.
ну что такое антинакипин я знаю! а вот он только от накипи, а мне надо отложения от антифриза удалить думаешь возьмёт антинакипин?
Лех, у меня эл.чайнику 14 лет, мыл внутри только лимонной кислотой - на нем нет ни следа накипи, естественно, царапин тоже нет.
да антинакипин примерно из лимонки и состоит! читал состав только стоит дороже)
Позже (13/01/13) добавлено:
знаю что тазы газировкой и уксусом промывают
я б вам курс химии зачитал бы, но гугл лучше меня знает. у антинакипина с кислотностью более менее нормально, уксусной кислотой и лимонной можно башку алюминиевую проесть, при не правильной концентрации. а чайник Юр у тебя не алюминиевый пади)))
Белый, ну 10 мин промывка! как фруктовая кислота бошку разъест? яж не 2кг на 5л воды бодяжить буду! даже Вадька лимонкой промывал и ничего не сломалось
за минут даже от серной и соляной кислотой не разъест, тем более лимонка начинает хорошо разъедать только после прогрева, накипт на чайнике начинает пропадать только после 75-80 гр., т.е. реально получается, что время работы "на кислоте" будет еще меньше.
алюминиевая чума, она медленная, но очень действенная. её вывести практически невозможно.
ты неисправим. Лимонная кислота имеет только один недостаток при промывке системы охлаждения - ее надо бадяжить, а тут можно переборщить, средства для промывки (на лимонной кислоте тоже сделаны) уже рассчитаны, хотя от применения их бошки не стекают по шлангу в ведро, хотя многие не знают количества воды в системе, соответственно, концентрация тоже может оказаться выше.
А за чем до такого  доводить ??? Зема 12 лет охлаждающей жидкости !!! Ток меня удивляет ? )))
нет! антифризу 2.5 года вот и хочу поменять
если антифриз лонг лайф, то 10 лет или 100000км норма.
антифриз брал уже разведенный недорогой felix чтоли сомневаюсь что он лонглайф
Кстати, NaOH не реагиркет с алюминием, на счет резины не уверен, но можно попробовать на каком-нибудь кусочке резины.
Offline FrAnZzZ
ребята,подскажите ,какой цоколь в фарах и в туманках?
Н4 и Н3С
Offline FrAnZzZ
спасибо огроменное!
H3B Юр
в стоке h3c!
