Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 430028 times)
ну да, это и есть жигулёвский, а если денсо, то тот который в таблице обведён
Какой к черту жигулевский? Бош и NTK так-то разные вещи.
Тьфу на вас. Совсем меня запутали.  :-[
Бери NTK, просто он не жигулевский, но если поставить, то и на них будет работать. Но он не жигулевский.
Хорошо. Спасибо.
а ну ка подскажите кто нить - ремень привода, с кондером, на турбо, 201, Японец, передний привод - длина 1755 ?
нет! бери от крузака 1720. проверено точно!
И тут мозги совокупляете...
Ремень надо брать такой же как и стоял!
Лёх, у меня 2000г - 1755 одел. Всё зависит от кронштейна ролика.
1720 средний размер, подходит на оба кронштейна.
Илюха, давай попросим автора сфоткать подкапотку, потом устроим срачь всем форумом, какой всё таки это кронштейн, ошибёмся, получим ответ от автора "горите в аду" опять посрёмся или поставим проверенный вариант на ВСЕХ машинах?
Антох спасибо! так и есть.
Вас ист дас?
При неисправном акб стрелочка почти всегда утром в районе 100%,при езде в районе 20%.
Поставили новую батарею,щас стрелка всегда в одном положении.Чо то не догоняю я.
не могу понять, что он показывает?
типа севший аккум чего то не хватает - но это у него 100%,
при езде всё норм - это 20%,
при нормальном аккуме сколько показывает 50%?
После замены акб на исправную стрелка всегда стоит вот в этом месте(на фото).
а что это за приблуда?
Не поверишь,знал бы,не спрашивал.
судя по функциям экстракт из амперметра вольтметра)
а если я тебе открою секрет и скажу, что амперметр и вольтметр это один и тот же прибор?
да все приборы одинаковые... только подключенные по-разному и чувствительность может отличаться :)
Серёга, как оно подключается? и где стоит то?
Offline Covax
  • УЕУЕААА
Белый! Ты не прав! Это СОВЕРШЕННО РАЗНЫЕ ПРИБОРЫ! Хотя принцип работы совершенно одинаковый. Но сделать из вольтметра амперметр и наоборот НЕЛЬЗЯ! Это походу дела амперметр на плюсовую клемму АКБ.
Работает примерно следующим образом:
Батарея заряжена, машина заглушена - 50% Типа ток утечки в пределах нормы.
-------//---------, машина заведена  - 20% Заряд АКБ (Ток средней силы в сторону АКБ).
Батарея разряжена, машина заглушена - 100% Тока нет, бобик сдох.
-------//----------, машина работает - 0% - Сильный ток на батарею.
Примерно так я себе это вижу, примитивный прибор дианостики бортовой сети!
Если эта надпись уменьшается - проверьте не уносят ли вас от монитора!!!
Лёша, ты знаешь что такое шунт?
так вот вырезав его из амперметра получим вольтметр, подключив шунт к клеммам вольтметра получим амперметр. единственное, Юрз прав что диапазон измерений немного разный
Лёха, если ты имеешь в виду амперметр который показывает заряд-разряд(+30А/-30А например), то будет следующее:
идёт заряд аккума - будет +10А(20%)
заглушена машина - -0.01А(50%)
заводим - -30А(100%)
а если разряжена батарея, будет только ток заряда больше, а запуска меньше.
а ты говоришь, что при 100% бобик сдох...
(значения привёл условные)
« Last Edit: 30/12/12 by Белый »
Offline Covax
  • УЕУЕААА
Ну это мы получим теоретический вольтметр или амперметр! Градуировка шкалы собьется как только ты прикоснешься к шунту! А если ты его отрежешь - то ты получишь не вольтметр а прибор показывающий погоду, который как бонус дергает стрелкой в зависимости от напряжения на клеммах.
Нет я имею ввиду показывающий +30А/-30А в одной плоскости, т.е. Подключен через диодный мост! Т.е. нагрузка в ++ Стрелка тоже в ++ Нагрузка в обратную сторону - стрелка всеравно в ++
