Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 426506 times)
Offline VaDьka_678
В задний мост Gl 4 покатит??
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
чооо???? обычная трансмиссионка 85в90
Offline Shifty
Есть хорошие дубли шаровых по вменяемой цене? А то за оригинал с обеих сторон как то совсем накладно получается
架構師
Optimal есть
Offline Shifty
что-то отзывы не очень про Optimal
架構師
такие же про фебест, выбора то мало)
мне фебеста на 150 тыщ хватило,  и то сдохла шаровая из-за низкого качества резины на пыльнике ибо он весь умотанный был
Offline Shifty
ну пыльник можно и оригинальный взять, если дело только в нём
фебест + пыльник ~ 3600 экономии
架構師
это не означает что шаровая проходит как оригинал
Шрусы фебест порой разваливаются на второй день после установки.
Offline Карачун
фебест полное говно, если не сразу то очень быстро развалится
езжу на yrv 1,3 k3-vet
насухо чтоль ставили?)
Offline Карачун
или пушечным салом набили? ))
Offline mahych
День добрый! Подскажите сколько железных дисков в блоке 3-4 передачи?
на один больше, чем фрикционных ))
Offline lunateg
коробка с какой машины?
Если с Пассо, то на два больше, чем фрикционных (т.е. восемь).
Offline mahych
yrv turbo
Значит 9?
А Есть разница между атмо и турбо? Можно с атмосферника на турбо ставить?
можно поставить, но моментом турбомотора сожрет-соффет фрикционы очень быстро. Можно использовать атмо-фрики для замены твоих подгоревших.
Offline mahych
Спасибо большое за ответы!
Я признаться очень плохо в этом разбираюсь. Фрикционы уже есть (купила до вскрытия коробки), теперь сказали в сервисе, что еще и железные диски нужны (соффет фрикционы - это они?)
Значит заменить можно, но они быстро сгорят?
Offline lunateg
Ничего не сожжет, если правильное количество поставишь. По краям - толстые стальные, между картонных - тонкие стальные. Потом меришь зазор итоговый.
Турбо,атмо - одинаковые все. Отличаются сами блоки, а не диски.
Ну и насос с гидроблоком главное чтобы были нормальными.
Если сильно сгорели старые - ищи причину, а не устраняй симптомы.
Итого: для турбо YRV - Толстый стальной1 - картонный1 - тонкий стальной1 - ... - картонный8 - толстый стальной 2. Все, сверху только стопорное кольцо.
Offline mahych
Ооо... Спасибо! Все четко и понятно!
