Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 425741 times)
Offline Lifter
  • Дмитрий
Хоть левая хоть правая. Они одинаковые. Такие детали бучше брать оригинал. 45503-97202-000 Дайхатцы. тяга рулевая.
Не согласен!
У меня одна тяга оригинал (Daihatsu 45503-97401)- после замены пробег 150 т.к.м
Вторая тяга за 200р (AsvaTRK-323) - после замены пробег 100 т. км.
обе ещё работают.
Тяги помирают только от попадания влаги под пыльник.
« Last Edit: 30/03/15 by Lifter »
Offline Lyka-brazi
Приветствую, сегодня вылез косяк.. Когда перевожу рычаг акпп в нейтраль, на приборке N не загорается и через пару секунд начинает мигать D4, но если чуть пошевелю рычаг, то N загорается и D4 не мигает.. а в общем по коробке все ок(такое ощущение что плохо контачит селектор) но я незнаю куда смотреть.
А еще стала перезагружатся магнитола(редко), когда например блокирую все двери, и диод в светильнике на потолке мигает как дурной.
Возможно все это дело связано между собой.. Есть какие мысли ? )
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Возможно где то че то перебило... Наврятли селектор сам мобой сбился...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline bubaleh
  • Миша
По магнитоле:
Перезагружалась при просадке напряжения (Центральный замок, дальний свет и тп. но не систематически, когда как) помогла новая проводка магнитолы.
Offline gstyle
k3-vet течет масло, думал сальник коленвала передний. сегодня был на сервисе, сказали скорей всего дачтик давления масла.
где он находится точно? может у кого фото есть или на схеме. и чтобы его поменять нужно разбирать часть двигла?
схему только такую нашел. но тут непонятно.
какой лучше взять ориг 83530-97401-000 или Tama PS 134
ориг ждать с экзиста 18 дней стоит 800р тама 2 дня и всего 130р.
Стоит слева в блоке спереди, недалеко от ГУР. Подлезть сложно к нему, но можно. Бери TAMA они в оригинале много у кого идут.
только лучше все же убедиться, что надо менять именно датчик...нетипичная беда.
Там еще место такое темное, наверняка не выяснишь там али нет течет.
Offline Winz
кто-нибудь знает номер крепления салонного фильтра? ну или корпус, как там назвать, кароч куда он вставляется...
а ты уверен, что корпус печки позволяет туда внедрить фильтр?
Offline Winz
эмм, намёк на то, что не должно быть салонника чтоли?) вроде он там должен быть, но там пусто, не салонника, корпуса...но вроде как видно, что должен вставляться
если есть рамка, то нужно только салонник купить.
http://yrv.ru/forum/index.php?topic=32.0
Offline Winz
вот как раз нет этой чёрной рамки
а куда ее вставлять - есть? Или будешь пропиливать?
Offline Winz
куда вставлять я так понимаю есть как раз
Дыра там что ли?
Offline gstyle
если на парковке вытекает при простое авто. датчик может так пропускать?
Нет. Может поддон пробит? Т.к. На парковке может течь только из него.
датчик находится выше уровня масла в моторе, на стоянке из под него много не выльется
скорее из под гусака масдлянного фильтра-частая проблема у ярвов..
