Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 426492 times)
Offline Matt23
Подскажите  соленоид два шланга первый идет из актуатор другой на сброс в корпус  воздушного фильтра?
Auto: YRV Turbo RED
Moto: KTM 950 SMR Orange & Black
он ничего не сбрасывает, он соединяет эти контуры
Offline Matt23
Правильно понял это и есть соленоид
Auto: YRV Turbo RED
да, замена свечей ситуацию не исправила мою... мягче, но все также одергивает при достижении четко 0.80кПа
Если проводить связь с заменой двигателя, то что из его мех части может ограничивать впрыск?
Или даже не ограничивать, а создавать провал/отсечку, поскольку причина пока не установлена.
А, выкрученные свечи якобы для атмо имеют черный налет на ободке. Електроды серого цвета. Фото не показываю, так как телефон плохо передает цвета.
Нашел похожие симптомы у некоторых старичков, но у всех решалось не зажиганием.
Катушки утром смотрел еще раз - все целы.
В обед попробую перенастроить мозг, может он и правда отвык от стабильного давления.
Вот еще какое наблюдение: кетский датчег буста кажет более 1.5 наддува порой, но мозг при этом видит 0.8 (показывает программа наша диагностическая).
Может в этом причина и мозг получает ложную инфу?
Какие свечи щас поставил?
Надо эти PK20PTRS94
что только не делал, пока их не поставил. Уже второй комплект катаю, дерганий нет.
Юр, я глупость что ли написал? :(
нее, я про предыдущие поиски правильных свечей господином Осетроффым, и в итоге ты ему говоришь, что он купил не то :D
Я в происки поиски Осетрова не лезу, берегу мозг и нервы )))
Была тема с решением дерганий, там всё четко было расписано Кириллом.
кстати, напомните новичку, скока 8-ки VK стоят?...
опять все к свечам сводите... хватит уже, и прежние стояли нормальные для настройки...
больше всего меня с самого начала смущало то, что кетский датчик буста кажет очень много. Поэтому и полез сверяться с компом.
До замены двигла этот датчик показывал все точно с небольшой погрешностью. Сейчас же погрешность увеличилась до + 0.6, что само по себе странно.
Может все же при установке двигла мы че-то не так и не туда подключили, что мозг не верно стал считать давление?
и, кстати, с темой Кирилла нет связи, там другие симптомы. Похожих тем штук 20 я уже прочитал, вроде все похоже, но не то. У кого шланг дырявый на актюатор, у кого солиноид ВВТи, у кого явно рваные катушки с наконечниками и делали термоусадку, у кого насос не работает вовсе, у кого свечки с зазором 1.2-1.3, у кого мозг не Р30 и его машина не может так, как у друга. В остальном у всех отсечки уже на более высоком давлении (это старые про повышение мощности).
Так что как и в случае с плавающими оборотами турбины, не все так просто, как может некоторым показаться...
действительно.
Мэр Киева бы тут похлопал, если не то, что ты имел ввиду  :D
ох, Саня... :D "плавающие обороты турбины" однозначно в мемориз твоих изречений! ;D
А что ты за мозг собрался перенастраивать ???
мне как-то давненько перед установкой буста своего Наиль советовал (и вчера я опять на его пост попал) переобучить мозг.
Позже (09/10/14) добавлено:
вообще конечно ошибка может таиться в расчетах и, если программа диагностическая наша для японцев не показывает на графике больше 0.8, то значит машинка дует более кило и там отсечка уже понятная.
Никто не юзает программу, у кого более 0.8 машина может дуть?
Offline Stiffmaker
  • Никитос
может стоит датчик поставить и не епать мозг прогами?!?
Мой YRV
Мой 35 ZX
