Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 427396 times)
ресурс не критичен, да и пол подушки вырезать не буду так сантиметровым сверлом 2 дырки
Offline ZuY
Подскажите,  меряю мультиком АКБ 14в а на бортовом компьютере 9В, массу смотреть?
Offline dekan
картридж RBI
:-X
Offline casper
Очень надо ! Номер !! двух колец масляного фильтра ,
прокладка между катализатором и турбиной (где бочка )
прокладка под крышку цепи грм , под клапан изминия фаз .
Под крышкой герметик...
Offline casper
дальше где цепь
Что где цепь?
Offline casper
а где клапан измения фаз
Клапан не откручивал, не знаю что там...
Под клапанной прокладка.
Offline casper
мне что сказали то я и спросил ! тоже не откручивал )
Сам клапан при замене цепи вынимать не надо. Вся передняя крышка на герметике, нужен будет еще сальник коленвала, он тоже садится на герметик. Прокладка клапанной крышки.
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
17279-97401 http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=137c0f88-2b51-44cd-88f1-6e02fb2341ad&Unit=ea0bc14b-a497-40b1-a709-ed8fcfcab5d9&Title=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%202%20%D0%B8%D0%B7%202 . под клапан в магазине подбери,нет на схеме сальника.
Offline casper
я цепь год назад менял , сальник живой  , гермет дриснул стали переклеевать увидели проблему , а номер клапанной за одно ?)
Шкив снял, сальник поменяй...
Offline casper
и номер сальника ..))
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=74B05DC8&sr=114&Cat=Daihatsu
А на клапане резиноновое колечко вроде...
Позже ([time]06 Октября, 2014, 20:19[/time]) добавлено:
Только почему то прокладка от ежа, ща правильную ссыль дам.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=69D05DA4&sr=114&Cat=Daihatsu от так.
« Last Edit: 06/10/14 by TyGaPbI4 »
Offline casper
Offline kasta_93rus
  • Александр
Я там тоже герметиком прошел...
Offline bubaleh
  • Миша
Подскажите, пожалуйста, когда скорость набираю на любой из передач по началу "затык" какой-то (не знаю как объяснить, что-то типа провала. Жмёшь например на 3 передаче педаль в пол, а там провал, а потом только едет). Не постоянно, но периодически случается. Коробка - механика. Что это может быть? Свечи? Бенз? Катушки? Что проверить для начала?
ps: чек не горит
