Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 429024 times)
evgburg
хз ((
для начала заедь к мастеру сход-развала пусть заценит! а то сразу править
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
менял колеса и обнаружил одну сорванную шпильку на переднем колесе :( шпилька меняется отдельно или в сборе со ступицой идет? И еще от прошлого авто осталось "автотепло" - одеяло на движок...зимы у нас порой суровые и минус 30 как за здрасьте...так вот вопрос критично ли закрывать интеркуллер или нет? сначала одеяло одел...затем подумал про кулер и снял...думаю подождать ответы...одеяло использую с температур -10...и до весны пока не потеплеет до -10...
Suzuki GrandVitara 2001
Шпилька отдельно меняется.
Одеяло попробуй одеть так, чтоб куллер не накрывать, хотя в мороз и так пойдет!
Offline casper
случайно не кто не знает номер держателя водительского коврика ? пистон - держатель сломался !
Я полностью закрывал, в жестокие минуса воздух всё равно не успевает сильно нагреться.
Offline IceMaN
спасибо!
Шпилька то меняется, только чтобы заменить необходимо разобрать ступицу, выпрессовывать ступичный подшипник, а потом только ты сможешь заменить шпильку. Если там все не совсем критично - то посоветовал бы сначала заказать ступичный подшипник. А когда придет подшипник - тогда разбирать. Просто при распрессовке ты испортишь старый  и он будет негоден, будет шуметь.
Кто-то менял без разбора помниится, но там с гребенкой абс мудрить надо.
да,я пробовал, потом эту гребенку АБС у Кармы покупал.
Там ее надо кусачками надкусить и отогнуть, но потом надо обратно выгинать и она может отломаться, а её хрен найдешь потом.
Offline IceMaN
еще вопрос...посмотрел на тойота функарго...и подумал, а лобовые стекла у нас не одинаковые случаем? или только с Ярва...а то у меня трещина по низу :( и пару сколов заработал уже :( но стекло еще оригинальное, с какими то "типа" антеннами что ли...не знаю...но на обогрев стекол не похоже...
п.с. спасибо за предостережение !
Не с фунтиком лобак разный  8)
Offline IceMaN
а жаль:) Спасибо!
А типа антены, это от яповского телика остатки, у меня тоже были.
Offline IceMaN
блин...поставив резину 185/70/14 обнаружил что трет и зад (арки-металл) и перед арки (пластик) :((  досада...видимо родные пружины в турбо Х ниже, чем на остальных...вопрос резиновые ограничители пружин помогу, или только замена пружин от полноприводного...или какие вообще нужно ставить...засада :(
просто на 10м году жизни пружины уже могли устать, не находишь? :)
Offline IceMaN
нахожу...стойки уже стоят каяба эксель Жи...возможно пружиняки уже не оригинал...хотя...авто всего 4ре года в РФ...может и оригинал еще :) Какие пружины брать то в итоге?:)
п.с. посмотрел цены на оригинал...по 5 рублей за пружину жаба душит :(((((((
Я вот предложил нормальный вариант, но что-то все молчат.
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,15666.msg515482.html#msg515482
Offline IceMaN
да, вопрос по времени, скок это займет и делает ли он на ярва вообще?
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Да варик отличный, я бы подписался, да еще и за такую цену... Мне как раз вкруг надо бы поменять, а на родные жаба душит...
Мой YRV
Мой 35 ZX
