Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 430645 times)
Резьбы унифицированы, подбирай по размеру.
d_v_smirnov
а посадочное место  одинаковое у всех? у нас под конус вроде?! и подскажите длину оригинального заднего шланга на 4вд????
Offline VaDьka_678
Подскажите номера выхлопной  ) и по экзисту сколько выходит вся траасаа на турбо ярва 4вд?
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
дешевле из нержи сварить
Offline TieX
  • Кирилл
из нержи вместе с даун пайпом пламиком и банкой , но без труб вышло 9к
Вопрос ! Какие болты на маслопадаче в коробке !? М14 ?
« Last Edit: 08/06/12 by TieX »
Lancer EVO 6 TME
На какой маслоподаче???
Offline TieX
  • Кирилл
В радиатор. трубки алюминевые уходят в радик . интересует резьба под какой болт в колоколе.
Lancer EVO 6 TME
Denis
Уважаемые коллеги, подскажите в чём отличия кузова M211G от M201G. Буду основной радиатор , радиатор кондиционера и передний бампер покупать. Подойдут ли?
Кузовщина и радиаторы не отличается по кузову, хоть m200, хоть m201 хоть m211.
радиатор у m200 самый маленький (ибо этот кузов шел только на литровые, он лишен нескольких распорок), а вообще - да, надо радиатор не к кузову, а к мотору подбирать.
Блин, про 200-й на счет кузовщины писал и радиаторы приплел.
Offline VaDьka_678
А подскажите че за главная пара) Где она в коробке находится? думаю на короткую перейти)
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,4523.msg312300.html#msg312300 вот тут видно обе шестерни главной пары с описанием-характиристикой. Но ты же уже собрал и ездишь? Пара если что есть.
Offline VaDьka_678
Да собрано все ) валит)  Подскажите маркировку автомата турбового) у мсеня 8 aN!  Сколько цена у нее? Просто мне еще щас надо будет снимать) У меня на бублике один болт обломан)
2wd - 8AT. Цена - как найдешь. От 15 до 180тыр.
Offline VaDьka_678
Цена пары!  одну шесерню я знаю как поменять, это снять  диф ,раскрутить болты шестерни этой в дифе) и поменять) а маленькая как вытаскивается?
цена в другом разделе, будь более выдержанным. Малая шестерня проходит до задней крышки коробки, тоже снимается.
Offline VaDьka_678
Прст че то я понять не могу как она вытаскивается) подскажи ,просто вытаскивается? Или че то внизу откручивать нада?
скажу лишь, что выходит в сторону шестерни. Кто-то выпрессовывает, кто-то кувалдой выбивает. Тема просто создана для таких лентяев как ты... все можно узнать в одной теме, правда?  >:(
Снимаешь заднюю крыщку, откручиваешь гайку, снимаешь шестеренку и выбиваешь вал с маленькой шестерней всио. Есть пара короткая, но не ультракороткая еслив чО.
