Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 426511 times)
видимо все левые раскупили, не чувствуют габаритов зимой)))
Offline krotobormot
Ребят,беда ,чуть погнул нижнюю часть телека. ничего не ушло,но ппц обидна. скажите эта штуку можно поменять без сварок?
 там болты,но терзают сомнения...
там болты, но я их откручивал и балка оставалась висеть, я не стал разбираться почему, может на краске висит, может на ржавчине, но я тогда подумал, что прихвачено и сваркой.
Offline krotobormot
подстава( балка уже едет другая чет срезать варить хочется меньше всего(
 благодарю
Offline sky_puh
Саню я лично знаю. Это реально умный чувак. Бабок в эту Бб вложил столько, что можно эво 9 купить заряженный. Но уперся в Бб. Думаю, что как только выгонить своё чадо - поймем) В прошлом году выезжал уже, но там ничего особенного на чаржере.
мне вот интересно как коробка у него себя ведет!
балка висит на 3х точках сварки по углам!
дрель и 8мм сверло тебе в помощь.
Больше чем на трех. Я у себя менял. Высверлил и новую прикрутил.
Offline VoV4ik
Подскажите пожалуйста ошибки 26 27 28 абс.на зиму вытаскивал пред, сейчас воткнул а абс не работает, педаль набивает когда заводится, потом вырубается
Не у кого не было? сделал сброс и переобучения абс.нихрена не помогло.Куда копать?
Offline Монах
меняй датчик.
Offline VoV4ik
Какой не подскажешь
Offline Монах
АБС который на ступице стоит. тут уже искать надо который накрылся.
Позже (10/06/14) добавлено:
Какой не подскажешь
А сначало попробуй их прочистить. особенно передние. Похожая проблема была у знакомого на марке 2. тоже отрубал систему. на лето включил и началось. неисправен оказался левый датчик. почему не знаю. но помогла только замена.
Offline VoV4ik
да вот же,иногда горит,иногда нет,какой имено хз.
у тебя ошибки по всем датчикам кроме переднего правого колеса.
Offline ViJey
Плёнка, посаженная на герметик - японческая разработка или уже отечественное ноу-хау?))
на всех японцах так.
Offline ViJey
ужос)
это не ужос, это антипыль в салоне.
Offline ZuY
Подтверждаю на Серене так же было
Offline TieX
  • Кирилл
Я обрадую если скажу, что на новых G-class так же ?))
Lancer EVO 6 TME
а ты в других был? ))))))))))
