Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 427468 times)
Offline C_H_O_6
Дабы не создавать новой темы и не накликивать беду и праведный гнев решил написать тут.
Всем привет, вот и мне пришлось столкнуться с этой странной машинкой)))
Недавно стал встречаться с девушкой и у нее оказалась эта супер машина) причем чуть чуть подбитая вбок и влоб(нету бампера) подбила она ее около полу года назад, поменяла двери и чуть чуть на ней поездила, дальше  машинка стала хандрить и она ее бросила на стоянку под домом.
Сегодня попробовали с ней разобраться, первое что сделали купили новый аккум, так как старый был сто пудов сдохший.
Машинка легко завелась,
поработала 5 минут, обороты вроде около 1200,
как только включил заднюю скорость она заглохла и после этого не захотела заводится. При попытке завести повторно постоянно раздаются какие то щелки или я бы сказал треск - при повороте ключа. Треск как мне показалось раздается откуда то изнутри двигателя и кажется как будто уходит в  блок предохранителей справа.
Еще осмотрев бачек с антифризом, жидкости там оказалось совсем мало (может так и должно быть на непрогретом двигателе ??? - ниже лоу)
Первое что решил - попробовать решить проблему методом исключения, то есть поменять самое основное что надо менять: свечи, воздушный и маслянный фильтр, масло и кислородник (хотя он сцука самый дорогой) - вот в ближайшее время займусь покупкой запчастюлек.
А пока хочется услышать ваши соображения по этому поводу.
ЗЫ: и по поводу кислородника на форуме куча споров кто то говорит что их там 2, кто то что 1.
ЗЫ: явр атмосферный 1.3 ватомат, дополнительная информация по запросу - помогите разобраться))
Сам я молодой парень и более менее знаю теорию, но вот практики в ремонте авто очень мало.
« Last Edit: 21/05/14 by C_H_O_6 »
Если год машины 2002 и моложе - то кислородников 2.
По поводу щелчков - это дохлый аккум или отгнившие провода к стартеру.
Почему заглохла - дык колодки, небось, приржавели к дискам.
Offline C_H_O_6
год сегодня узнаю точно
ну я так понимаю все меняют передний датчик - который навиду?
аккум купили новый и сегодня поставили
отгнившие провода к стартеру как вариант? ок, но она же завелась как только поставили новый аккум.
шутку про колодки оценил )))
меняют ту лямбду, которая не работает.
Offline C_H_O_6
блин, да тут бы понять в лябде ли дело ?? За машиной как я понимаю следили довольно плохо. Как понять какая из двух лямбд сдохшая? Это свечки можно по 5 раз менять, а лямбда дорогая.
перечитать тему со скрепкой и самодиагностикой?
зы и вообще какой то вы злой)
Offline Ильфат
так это не шутка - если на ножнике или ручнике  стояла то вполне могли прилипнуть.
диагностика скрепкой многое покажет (в том числе какую лямбду менять) и мне кажется что она и бз нее(лямбды) заведется
YRV 1.3 2000г.в.
Offline C_H_O_6
закиснуть то могли, но на заводку двигателя как я понимаю закисшие колодки не влияют.
Offline VoV4ik
В первую очередь ошибки.Предполагаю что селектор с R на P возможно не перевели.
Offline ZuY
А как жаришь? У меня почти так уходит если дело не по делу стрелку в красную зону запускать.
ну бывает жарю но не часто а так 3-4тыроборотов , значит движок на подходе?
На этом подходе на доливах может еще столько же проехать. А так тубинка поджирает, маслосъемки, само по себе масло кака(у мну мотюль хорошо уходил, а шелл не очень потребляет).
Offline ZuY
Да мне тут хонингование предлагали.  Сижу думаю а оно мне надо))))
Позже (21/05/14) добавлено:
На лето 10w40 залил посмотрю чокак
зачем 10w40, когда есть 5w40? 10-ка обычно не синтетика...
Offline ZuY
Ну так вышло ))))
он меня злым почему-то назвал, яфпичали
Offline VoV4ik
Да бред с колодками.не чего не киснет,у кого нибудь было такое что машина не могла поехать?моя 8 месяцев стояла,все поехало,да скрипы и вялое торможение,но после 2ух остановок все прошло.
Да и причем тут что машина не заводится,даже если колодки "прихватило" то какая связь с тем что мотор заглох?
Вы же когда переключаете селектор держите педаль тормоза нажатой.
Ключевая фраза "Когда включил передачу - машина заглохла".... ;). Кто сказал, что у него автомат?
Offline VoV4ik
Вангую что заглох из-за бенза,дали нагрузку включив передачу,а насос не качает. Не заводится потому что селектор не вернули на P
Offline C_H_O_6
С_H_O_6
Так машинка,вроде, живая и не надо лезть с заменами лямбды пока.
Для начала завести мотор,погонять селектор АКПП туда-сюда по 2 сек на каждой ступени.
 Потом есть мысль,что окислилось реле стартера(машина-же долго стояла) в блоке предов под капотом. достаточно его вынуть и контакты зачистить,иногда просто пошевелить в гнезде.( А скорее всего старого аккума хватило только на 1 заводку,а потом только треск,потускневшее табло и т.п.)
С колодками "прихватившими" тормозные диски Юра абсолютно не пошутил. Это норм. явление для стоявших долго.
Спасибо большое надо попробовать.
ЗЫ: аккум был куплен новый !!! и заводили с нового!!!
Если не поможет, то буду по совету Yurzа смотреть провода от стартера и копать в этом направлении.
ЗЫ; Всем отписавшимся спасибо за участие в проблеме !!!
« Last Edit: 22/05/14 by C_H_O_6 »
Offline ViJey
Какой фирмы турбо-суппорты передних тормозов? И есть ли артикулы тех смазок, что идут с ремкомплектом для тормозов?
« Last Edit: 22/05/14 by ViJey »
Offline Danicho
Почему ломается лямбда? какие причины?
Поменял 8 мес. назад. Покатался месяца три - загорелся чек с ошибкой лямбды. погорел пол дня и погас.
Сейчас вот опять загорелся и три дня уже горит. Единственное что изменилось - это стало жарко. Ну из за погоды же он не должен ломаться?
Есть ли смысл купить оригинал Б/У?
