Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 424896 times)
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
ступичная - восьмёрочная подходит
Offline VoV4ik
Спасибо!
Offline Ильфат
Народ подскажите пожалуйста размеры ступ гайки.И размеры болтов для крепления бублика к маховику,или номер .
Toyota   90041-05281 болт крепления ГТ
YRV 1.3 2000г.в.
Offline VoV4ik
спасибо ильфат
Offline Lyka-brazi
Ребятки подскажите глушак от каталика идет через прокладку... Она одноразовая? Или можно снять трассу и поставить без замены прокладки?
В екзисте 2 раза сняли заказ, а делать трассу надо..
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Она многоразовая при условии, что не сильно изношена, то есть от нее не осталась ниточка :)
Offline Lyka-brazi
оп, спасибо!!
Offline olch
Ребята!!!!!!!!!!!!!! тут случаем заметил какой интересный подлокотник у турбового Ярвика (с бордачком) :o....где бы такой урвать :-[ :-\
Offline Lyka-brazi
На разборе?? Тему создай куплю сиденье с подллкотником.
Offline Евген Палыч
Всем здрасьте. Дайте плиз ссылОлчу на темку про передние пружины. С планшета не айс искать, да и поисковик чото у меня подтупливает. Заранее спасиб
Позже ([time]18 Мая, 2014, 11:52[/time]) добавлено:
На екзисте посмотрел  :o. Тока оригиналы за 5,5 тыр. За шт.?
« Last Edit: 19/05/14 by Евген Палыч »
Offline Хохол73
Парни, подскажите-перебрал уже всё( замок зажигания, выкинул реле блокировки стартера, поставил доп. кнопку на стартер). Сегодня обнаружил ещё один глюк- если при вкл зажигании не загорается лампочка парковки Р, то машина не заводится с ключа, только с кнопки(выведена на прямую на стартер). Если она горит, то заводится ключём. Лампочку заменил сегодня, контакты зачистил. Завтра покатаюсь, гляну. Скажите, куда смотреть. И влияет ли она на заводку?
селектор
Offline Хохол73
это что? и где находится? плизззз
это на коробке передачь куда тросик от рычага передач уходит! он блокирует мотор если положение не в Р или Н
Offline Хохол73
Всё, разобрался, завтра сниму, гляну, что и как. Это же возможно, не снимая короба?
да, вполне ))
Offline ZuY
Сгорела лампочка, биксенон, вытащил, написано Н4 на проводах, провода два, в магазинах поспрашивал нет такой типа первый раз видим, есть соображения????
« Last Edit: 18/05/14 by ZuY »
Никак не могу найти номер прокладки которая ставиться под черный железный патрубок к которому подсоенняется байпас.
Этот патрубок весь в ржавчине, хочу открутить (реально самому или там прикипело намертво может?), почистить и покрасить.
Красить-то зачем?
А что на ржавчину пырится? :) Хотя понимаю КПД у затеи отсутсвует )
