Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 424899 times)
хлопок от того, что нет катализатора, но топливо впрыскивается, вот оно и догорает в глушителе.
Offline Lyka-brazi
Я всегда думал что катализатор у меня есть... выхлоп не воняет, иногда при отжигах чувствую запах какой то серы от выхлопа.. но не тазом точно..  едет так же, никаких изменений..
может быть форсунка(или несколько) ссыт, а не распыляет?
может еще есть варианты ?
Offline zor25
через раз катушка работает возможно.над спрашивать почему топливо в цилиндрах не догорает а этому много причин.а насчёт оборотов у меня на прогретую первое деление тахометра 500-600 где то оборотов
и тот и другой надо "доработать напильником"
там всего лишь была партия! были и такие, которые дорабатывать не нужно было
ребят, от чего легкий хлопок в выхлопной при сброзе газа на холостых? газую до трех например, когда стрелка опускается до полутора, раздается тихий хлопок ? чето холостые низкие стали, где то на нижнем делении тахометра.. ошибок нету.
Самый кайф при переключении под редлайн огонечик из выхлопнухи
Offline alexsunny
  • smallcar - first love!
это как? ???
Форсаж глянь еще разок :)
Offline alexsunny
а редлайн причем?
красная зона ???
Offline alexsunny
аааа!! А я то думаю - причем тут масло
Offline Lyka-brazi
Ребят, еще варианты? катушка может быть?? как определить какая глючит? у меня есть 4 штуки от k3ve..  изза форсунок может быть?
может быть какая-ньть форсунка не закрывается
Offline Lyka-brazi
я к форсам склоняюсь, ибо с японии не чищено стосорокшесть) солнышко выйдет заеду в гараж )
Offline Евген Палыч
Где у нас соединяется доп стопик с основным. Погас. Сейчас разобрал, питание на него не приходит. Неохота всю обшиву изнутри дербанить.
Offline Монах
А придётся.
Offline Евген Палыч
Монах не мог по делу ответить. Прямо высаживают ответы с "загадкой".
колесо без балонного ключа заменишь? снимай-смотри
Offline Евген Палыч
Я ведь специально здесь вопросы задаю, чтобы лишнее не снимать. Спросил же, где соединение? При первой попытке отодвинуть обшиву сразу же сломал два пистона. Ломать, так уж знать заранее куда лезть.
пистоны все одноразовые
Offline zor25
в России нет ничего одноразового!!!!!!
