Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 425437 times)
Offline Евген Палыч
Я тебе не говорю чтобы ты туда ехал. И никому бы не советовал. Просто попробуй сам переставить эту фиговинку на коробке ( наверное шток выбора передач, не знаю как называется).
Offline sky_puh
дак у меня уже снимали/меняли акпп после этого...
все норм стоит, не в этом дело
Offline Евген Палыч
Кстати. Когда меня поднимали после ремонта акпп, проверяли работоспособность. Т.е. Вкл передачу, и колеса крутились вхолостую. Вот потом у меня и горела абс. Помогло сброс или калибровка абс. Где то здесь на форуме курил и нашел.
Позже ([time]26 Декабря, 2013, 21:52[/time]) добавлено:
Получилось что колеса крутились без нагрузки, и абс сглючило.
Позже ([time]26 Декабря, 2013, 21:53[/time]) добавлено:
Я еще потом методом скрепки эту ошибку выявлял.
Позже ([time]26 Декабря, 2013, 21:54[/time]) добавлено:
Игореха у меня есть мануал распечатанный, как и что делать. Завтра позвони, напомни, я тебе фотокопию постараюсь выслать, или хотя бы ссылку посмотрю, откуда качал.
Offline sky_puh
номер в личку напиши - наберу!
Offline ZuY
На холодную при включении задней удар, ждать абзаца? масло фильтр менял 3 тыр назад, на теплую все норма, и еще на холодную при переключении со 2 на 3 звук меняется мотора, ща попробую объяснить)))) едем.....2 ж-ж-ж-жжжжж-3я ж-ж-ж ну типа жужжит так. Не пинайте тока))))
Offline Евген Палыч
А на горячую не пинается?
Offline ZuY
Неа на горячую идеально
Всех с Наступившим НГ!
Нужна помощь-совет, вчера на парковку поставил авто часов в 8, всё отлично было.
Сегодня в 16 часов прихожу, запускаю, а он крутит, примерно через 5-7 оборотов стартером чихает в выхлопуху.
Ваще ничё не пойму, холодно не было, с последней заправки уже больше 100 км проехал.
НА всякий свечи махнул, были новые с собой, не помогло вообще никак. Где искать?
Еще и в праздники без авто, сейчас за такси отдал 500, в обычный день этот же маршрут - 200р... ???
Странное дело... Наверное с водой в системе связано. Может фильтр воздушный был влажный и замерз. Может форсунках, может в насосе. Купи средство для удаления воды из бака, она помогает. Что-то такое у отца на машине было, но не помню подробности.
Offline Let
  • Storia K3-VE2
На автопрогреве стояла?
нет, никогда не ставлю, поэтому и сам не пойму, что и думать...
Позже (02/01/14) добавлено:
опять же, оно бы наверное уже прокачало, я крутил много и долго и свечи потом в бензине были...
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Я бы скрепку попробовал в дворовых условиях. Ну и "продув" газ в пол, крутишь стартером и секунд через 5 начинаешь отпускать потихоньку, хотя вряд ли конечно это поможет, наверно искры нет из-за чего-нибудь
ну вот, сейчас кто-нибудь отойдёт от праздников, поеду искру искать...
одному и не проверить было искру
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Предохранитель EFI проверил пошевелил? Сигналка ещё может глючить, попробуй с автозапуска завести.
да, эт пробовал, только больше заливает свечи...
осталось ошибки прочитать и искру поискать.
есть еще варианты?
Если джекичан тебе подмигивает, грех не прочитать. Помню однажды так встал - предохранитель EFI сгорал. Ну и гнездо разболталось - предохранитель стоит, а контакт плохой. Отверткой подогнул контакты и порядок.
Offline Евген Палыч
Всех с Новым годом!!! Не лезьте пьяные и с похмелья в машину. Вчера пьяный полез масло уровень проверить. Сломал щуп. Там остался. Как теперь вытаскивать?
выпей еще и перебери мотор. Можно снять поддончик и вытащить остатки, но это все зависит от того, как ты его сломал.
ну да, как-будто масло ни разу не менял со снятием поддона)) там его сразу видно
Offline Евген Палыч
Вообще новый год справили.... блин. Щуп обломил около ручки сверху, получается он весь целиком туда упал. Ничего там хоть не заденет?
1 января вечером пьяные закололи бычка у соседа на мясо. Сейчас не знаем куда продавать. Никому в ебурге не надо? :-)
