Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 421663 times)
Offline BopoH
Offline VaDьka_678
Чего именоо?
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
тебе надо было движок брвть вместе с коробасом и с косами! и сразу же с мозгами и тд тогда полюбэ бы поехало
Если не топить, то на 2ю переключит уже на 1600 оборотах. Где-то косяк)).
Offline VaDьka_678
она все ништяк переключает только когда тапка в пол долбит в отсечку(
не нравятся спецэффекты?
Offline VaDьka_678
хах ) вскрыл поддон, паисец стружкаааа много еее( кароче автомат этот меня задолбал)
а говорил что теперь у тебя турбовый автомат!
ну он такой, может подшипник развалился под планетаркой или сверху?
зы "мечта всех ЯРВоводов - чтоб коробку можно было починить сняв поддон, не снимая коробки))))"
Offline VaDьka_678
да меху я хочу (  узнал с доставкой стоит 12 одна меха(
+ педальный узел и кулиса которых ненайдёшь + меха разваливаться оч любит на турбовой коробке, а зная тебя ты её отжигами быстро в стружку уточишь
Offline VaDьka_678
ну педальку сварю) кулису от девятины ) больше меян смущает маховик и вся сцепа(
ты читал про эту самую кулису? передачи хренпайми как втыкаются и коробку убивает эта кулиса
да её сварить тоже можно! но ресурс механики очень мал вот самый трабл
Offline VaDьka_678
Синий ярв ездиет и нече)
кароче все собрал , автомат норм работате толкьо воет на первой , в остальном все ништячки( кароче буду ездить потихоньку(
Offline casper
подскажите пожалуйста номерок лямбда зонда ( и какой не оригинал лучше брать ) машинка 2000 г 4 wd ,как я понял она там одна  , а то я в номерах при помощи поиска запутался !
есть спец тема по этому поводу, там есть и номера и как подключать.
Offline casper
спасибо за быстрый ответ !) Хотя бы ссылочку на тему !
поиск рулит!
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
сегодня катался на ярве. Что бросилось в глаза.
1. Малый ход педали газа - см 5 не больше.
2. Малый ход педали тормоза те же см 5-6, но достаточно тугая (газ мягче)
3. Не информативные педали газа и тормоза
Сделав кик даун не совсем понятно это кик даун или нет, секунды 2-3 тупит коробка пока перескочит передачи вниз...это нормально? При этом сначала пытается разогнаться на включенной передачи, а уж затем врубает пониженную. У меня таких тупых коробок не было (за исключением на карине 1.6 литра, что-то похожее, но не так всё равно).
Если валить с места, то вроде ок (за исключением неинформативности педали, то ли она расположена куй пойми как, толи слишком мягкая, то ли ход ни о чем, но что-то напрягает...
И еще  ручка переключения на центральной консоли и обычный ручник, пошел с 2003 года? или и раньше, но только на турбо Х?..сори где то видел тему про комплекташки, но уже потерял :)
Suzuki GrandVitara 2001
так а в чём вопрос? пожаловаться на машину можно гендиректору дайхацу
