Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 424217 times)
Offline sky_puh
это не пыльник, это набор, стоимостью в 2500руб
Offline ZuY
Avantech BD0901 Пыльник привода  145,43р.
Jakoparts J2888000 Пыльник приводного вала  159,81р.
Jakoparts J2888000 Пыльник приводного вала  184,00р.
Asva ASBT-2047 Пыльник шруса   227,14р.
1-56 68-414 Пыльник приводного вала внутренний   259,17р.
1-56 71-420 Пыльник шруса наружный  314,40р.
Seiken SB-53 Пыльник шруса  376,82р.
А ниже посмотреть вера не позволяет?
Offline sky_puh
смотрел... не видел
Offline ZuY
EXIST аналоги выдает такие
Offline sky_puh
у меня не выдавал почему-то
Подскажите, при замене ступичных подшипников в передней подвеске, стойка снимается? У меня пыльники аммортов уже на издыхании, думаю поменять, если снимать будут,а то дополнительно платить 1500 уж очень не хочется.
нет. стойка не снимается.
Но там останется то сверху стойку открутить !
если кулак будут носить в тиски (чтоб выпрессовывать) - то как правильно сказали, что останется только сверху открутить. Но всяко попадаешь в таком случае на сход-развал! А если будут выпрессовывать на машине - то кулак от стойки не откручивают и развал не уходит...
При газе с вывернутым не до упора рулем (один оборот примерно) вправо(!) стук или трекот спереди от колес - плохо правому приводу? Или ступечный ?
Прямо и налево все норм.
Offline Lyka-brazi
помойму шаровая или шрус или граната... на восьмерке неделю так похрустела, и рассыпалась..
на японцах хрустит годами)
ну лучше заменить от греха..
Offline o4k
  • Роман
утром завожу машину с пульта. в ней пашет слегка печка. в общем заметил, что пока ключ не вставлен обороты у печки небольшие. стоит вставить ключ, она начинает лучше дуть.
То же самое и в обратном порядке. подъезжаю домой - вытаскиваю ключ и обороты печки падают...
был оторван минус на телевизоре, прикрутил - ничего не изменилось.
Почему так просаживается без ключа?
Из всех животных больше всего уважаю ежей. Херней не маются
Offline Lyka-brazi
коробку починил уже?)
завтра на молле?)
по теме не знаю
видимо силовая цепь сигнализации не тянет.
сход не должен уходить:) А развал почти у всех, кроме как у тебя Юра не регулируется...
Полградуса есть всегда (болт же не забиваешь, он просто вставляется), а если двигаешь развал, то схождение уйдет (невозможно уменьшить один угол у треугольника, не изменив остальные).
ну теоретически не должен, а практически, при любых операциях затрагивающих рулевые детали, надо делать сход-развал
будь то снятие цапфы или снятие подрамника.
на самом деле, там граммульки уползают...
а потом темы "тянет вправо"...
Offline VoV4ik
подскажите пожалуйста номер направляющих железячек,чтоб колодки в суппорте ровно стояли.или с какими колодками они идут в комплекте
и еще вопрос в ремкомплект суппорта входят пыльники направляющих?
и может ли из-за того что колодка в суппорте стоит абы как.хрустеть при торможении и вибрация при разгоне.может было у кого?
железячки идут с оригинальными колодками. пыльники направляющих есть с ремкомплектом.
