Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 424892 times)
через низ с приопусканием двигателя подрамника) через верх не смогёшь
я под этот ремонт поехал взял 4 подъемника
они по 500р, не жидься
Через верх вытащить можно только весь силовой. Я вытаскивал - довольно удобно, главное - впуск снять и кондей открутить.
Offline VaDьka_678
надо менять подушки двс! передня и боковая просто! думаю по поводу задней! если разобрать весь впуск) вытащу ее? мотор подомкратить снизу где задняя подушка и снять кронштеин с подушкой и вытащить?
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline ViJey
Про какие подъемники идет речь? С фото, если можно...
подпорки
подъемники весь ярв поднимать по 2т
барабанные лебедки по 500кг вывешивать двиг
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
короче я с братом вытащил ДВС вместе с коробасом вобще без откручивания подрамника...со всем навесным тока насос гидрача снял...машину на пни поставил не заморачиваясь
Позже ([time]22 Августа, 2013, 16:45[/time]) добавлено:
коробка подойдет с механическим приводом спидометра, если у моего дуэта электронный?
Позже (22/08/13) добавлено:
VaDьka_678 с подушкой там сложнее...без снятия подрамника не вариант, сам мудохался весь вечер...в итоге поменяли на СТО, благо через дорогу
« Last Edit: 22/08/13 by Fidgy »
Наша жизнь - дорога...ударение ставит каждый по своему усмотрению
а кто-нить знает размер лампочки из плафона на потолке? длина интересует.
оттакая, их 2 размера - нам надо тот, что меньше, чем у жигулей-vw и прочих
или подогнуть лапки держателей)
Offline kasta_93rus
  • Александр
у мну стояла с тазика, и из неё постоянно перегорал предохранитель.....вся лажа в том, что на этом же предохранителе висят и стопы!!!
я туда светодиодную панель засунул с ебея
теперь ночью если дверь открыть - слепнешь нафиг и с минуту привыкаешь, так ярко
Offline Михалыч
Будь добр ссылку на продажу этой панельки, а то тьма адская..
35 мм вроде как лампочка. C5W цоколь
в том-то и дело, я нашел на ебэе вот такую: http://www.ebay.com/itm/290927334924?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Только вот уточнить размер решил перед заказом. У меня стоит диодная, но у моей 6 диодов, а тут - 9 и стоит в 4 раза дешевле тем более за пару, то есть в 8 раз дешевле.
Так что, 36 мм пойдет?
не пойдет мне кажется. Должно быть два диода а не три. Хотя мож они очень маленькие.
ща некогда, я на ходу
ищи по словам led panel
чипов там где то. 5на 6
цоколь подпружиненный на любую длину
а так же на разьеме три вида других цоколей
Позже ([time]24 Августа, 2013, 09:50[/time]) добавлено:
типа такого
www.ebay.com/itm/10X-48-SMD-LED-Panel-Light-Lamp-Warm-White-Festoon-BA9S-Adapter-T10-Dome-Bulb-/370765718374?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item56535be366&vxp=mtr
Позже (24/08/13) добавлено:
только надо мерить размеры, чтобы в плафон влез
мля, у меня в плафоне этих диодов больше 12! И планка там огромная, слепит жутко. Сань, должна войти! больше 40 мм не идет.
Offline Lyka-brazi
кстати народ, у меня машина обклеена винилом вдоль бортов. на аватарке видно..  это сток наклейка или нет?
просто где то видел такую же на черном ярве..  если сток то наверное обновлю ее..нет, тогда сниму)
Ты у Сереги в Красноярске брал машину? вроде похожа машина на его, и винил он тоже любил.
