Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 425729 times)
Offline TieX
  • Кирилл
Если от замены до замены не уходит уровень то и пусть течет ) Ничего криминального !
Lancer EVO 6 TME
если началось резко, то возможно, что песочком натерло уже...короче, может начать капать сильнее
Народ, на что похож звук детонации? Тут дал жару, слышу - щелкает че-то, как коллектор, когда остывает.
похоже на то, но довольно частое
Ну за первую передачу раз 6 шелкнуло... То есть, около 2 раз в секунду.
эээм, щелчки разные бывают!
детонация на первой передаче маловероятна!
щелчки говоришь? сразу на муфту ввтиай подумал
+1
вот помнишь, как звучит москвич, который в гору едет и снижает скорость от недостатка мощи, так вот у него аж пальцы стучат. А детонация - это следующий уровень, больше на треск похоже. Короче, мотор сначала звенит, потом начинает трещать, я треска на ярве не слышал ни разу...
Offline ddd
подскажите балка задняя на атмо и турбо одинаковые?
Offline VaDьka_678
да!
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
Народ как спустить х лад агент? Просто открыл клапан или нужно по другому?
Наша жизнь - дорога...ударение ставит каждый по своему усмотрению
нажал на клапан и спустил
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
Все что хотел узнать
или приехал к кондиционерщику и он у тебя его скачает)
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
Если бы приехал... у меня коробас кирдыкнул снимаю
мне снимали ничего не спускали
Offline TieX
  • Кирилл
Снимаешь компрессор кондера и приматываешь его к машине. больше система кондиционирования нигде не подвязана на ДВС,
Lancer EVO 6 TME
Offline sky_puh
А мне двс оставили на месте, просто подперли его снизу и открутили подрамник, затем сняли коробку...
И того ДВС остался не тронутым...
все за 4ч успели сделать )))
подтверждаю, я тоже не вскрывал кондей
компрессор подвесил к телеку, а двиг все время просто в отсеке на веревках болтался свободно
оба радиатора связал между собой и привязал тоже к телеку, когда подрамник опускал
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
это все хорошо когда подъемник есть :)
Позже (20/08/13) добавлено:
через верх вариант вытащить коробку или тока снизу со снятием подрамника?
