Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 426085 times)
Эээ а дифференциал не может давать звук этот ?
Может, только чем ему хрустеть? Пальцем? Так на положение руля тоже пофигу. Ну или подшипники диффа хрустят, которые большие. Завтра полезу слушать с вывешенными колесами, а то страшно что-то.
Сеня посадил жену за руль, а сам вокруг бегал. Снаружи не слышно!! Вообще. Держался за колеса - не отдает вообще. Так что все грустно.
Я хз, мож там зуб отломан у сателита, было же такое уже у кого-то. С другой стороны ты не гонщик...
Отписался в дневнике, пока по всем признакам подшипник. Непонятно, почему эта зараза не гудит.
Offline hamsta88
  • IBat' Garage Company
Ребятки КАК задний барабан снять? 2вд. Как я понял там барабан на ступичный сразу одевается?
Укушеный турбо.
барабан разжимной планкой удерживается и выработкой. Разжимаешь планку по мануалу и дергаешь сильнее, но чтоб с домкрата не снять машину))))
Ослабь ручник, скрути гайку ступичную, колесо одень и, поворачивая, тяни на себя. Если большой выработки нет, то запросто слезет.
Снимал просто руками.
Offline TieX
  • Кирилл
У меня какой то умник смазал шлицы чем то и я барабан сбивал 2 дня ))
Lancer EVO 6 TME
веришь-нет, я ни разу барабаны не снимал)))
на 4вд там гораздо тяжелее барабаны снять.
Позже (12/08/13) добавлено:
нужно обратный молоток. или можно подручно - на несколько витков накручиваешь гайки на колесе и РОВНО дёргаешь за колесо. т.е. получается маленький разгон и удар колесом в гайки которые за шпильки сбивают барабан.
« Last Edit: 12/08/13 by Белый »
Offline TieX
  • Кирилл
Не не Лех, я не на тебя )) У меня 1 был смазан. а другой нет))) Короче затейливо я поигрался ))))
Тот что не смазан слетел как по маслу.
Lancer EVO 6 TME
у меня съемник барабанов от классики еще остался
по краям цепляется две лапы, а посередине болт упирается в центр
крутишь болт и лапы сдергивают барабан
любой барабан сдергивается как бы он сильно не закис
но он может быть не закисшим кстати, а колодки выжрали например дорогу, и упираются в нее
если через силу дергать барабан - все потроха сразу на выброс, только новое ставить
еще колодки трещоткой ручника разводятся
надо перед снятием барабана клин ручника отклячить
иначе последствия см выше
Кстати, как снимается датчик АБС на барабане? Я что-то так и не понял, а трещотка находится прямо за ним.
Offline hamsta88
Братва, а есть ли опять же на 2вд атмо комплект требухи для установки задних колодок? Все планки+все пружинки? Или всё россыпью и только оригинал по диким ценникам?
Укушеный турбо.
Offline TieX
  • Кирилл
А зачем?) Я не менял при замене колодок. Все отлично встало.
Lancer EVO 6 TME
Offline hamsta88
Да боюсь заломать покуда барабан выдёргивать буду)))
Барабаны реально только по 8круб штука или есть дешевле варианты???
Закупил комплект тросиков ручника, задние колодки, передние колодки+диски вышло всё в 3500 а 2 задних барабана реально 16 000 и дешевле ненайти? Оо
Укушеный турбо.
барабаны 8 цена за пару небось?
Вообще там ломать нечего, там кроме колодок и пыльников на торм цилиндрах больше нечему вредиться, так что не трать деньги, незачем. Потраться на книжку или попроси кого-нить сфоткать страницу, по ней сними барабан одной рукой и поменяй второй колодки.
есть, у Alexmexspb спроси.
Убить барабан очень сложно. А так - стопорами бы запастись, да солдатики заменить - они наверняка ржавые будут.
Offline hamsta88
Талмут есть.. только там нифига непонятно.. ) а-ля смотри картинку там всё понятно)
Ясно.. если и сломаю что, приколхожу от таза\волги\газели)
Пасибо за советы)
Укушеный турбо.
