Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 428844 times)
что-то помешало ей стартануть, - провод какой попал, лист, мусор... вот и перегрелся мотор. (время не убивает такие вещи у японцев).
Как крепится на ярввах не помню - есть всего 2 варианта. Либо центральным болтом, либо на шплинт.
сообразил, там на движке получается осталось центральное кольцо крыльчатки и оно притянуто гайкой на 6 ( очень маленькая)
уже ближе, а то не мог понять, как садится крыльчатка
спасибо пока, завтра еще буду вопросы задавать ;)
lekar68
от чего подходит радиатор охлаждения YRV.......от териоса подходит???
китайский предлагают......сколько он прослужит???
есть мнение, опять же не претендую на истину, что подшипник умер, так как он сейчас очень натужно крутится и скрипит, а соответственно от времени или от недостатка смазки
От Цивика подходит. Nissens 633081. Если точнее.
нет.
Offline hamsta88
  • IBat' Garage Company
Ребятки на ЯРВе шаровую вообще не поменять??? Только рычаг в сборе? (еще не лазил не смотрел).
Укушеный турбо.
если руки не из жопы - можно поменять, но подберешь ли ты по качеству такую мелкую шаровую, и не повредишь ли ее запрессовывая?
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
подскажите от чего гремит правый суппорт? на мелких кочках с открытым окном такой лязгающий звук :( сам суппорт относительно диска имеет люфт, одинаковый справа и слева. у меня что то неисправно...напоминает волгу с раздолбанной подвеской. но я уже все резинки заменил...осталось: рейку, шаровые, рулевые тяги, чашки пружин...но вроде все живое (кроме рейки) но от рейки глухой стук, а тут лязг прямо и когда нажимаешь на тормоз он уходит :(
Suzuki GrandVitara 2001
мож прикрутить его?
Offline IceMaN
а он должен прикручиваться? :)
lekar68
подскажите пожалуйста где найти радиатор охлаждения и от чего подходит???
Начал расслаиваться ремень навесного, осталась половина где-то, заметил доехав до дома, так как был странный звук приразгоне, как буд-то в подкапотном песок разлетается...можно тихонько до сервиса доехать или вызывать ярвакуатор?...блин как-то всё скопом с машиной случается
http://ajs.su/product/radiator-aljuminievyj-daihatsu-yrv-40mm-at/
что-то заклинило, проверь, если нет - можно ехать, но с остановками для проверки. Перегреть мотор недолго. Сам не справишься? сервис обязателен?
Вот такая фигня, начал сверху расслаиваться
судя по неравномерному износу - где-то возможен и перекос.
Offline hamsta88
Судя по фото насос гура криво стоит.. проверь болты.. там 3 их всего.. один у коллектора выпускного два со стороны ремня грм.. мб поможет)
Укушеный турбо.
с такого ракурса увидеть кривизну гура невозможно ;)
Позже (21/06/13) добавлено:
вид трубки жесть
Offline hamsta88
У мэнэ глазъ-алмазъ))))) Да и без фотки. Скривиться может либо насос гура либо шкив помпы открытился.. остальное вроде бы как не убежит. )
Укушеный турбо.
Позже ([time]21 Июня, 2013, 10:36[/time]) добавлено:
вид трубки жесть
Любят у нас реагенты лить... :(
