Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 425730 times)
дык я про наружнюю, писай реквизиты
ну и если знаешь, скажи как определить, нужно ли внутреннюю менять?
На люфты можно проверить на подъемнике. Реквизиты в личке.
поймал, по отправке как? транспортная или почта?
кстати, что за ШРУС (раз уж говоришь лучше Фебеста)? читал тут про усиленный какой-то NKN что ли
Offline casper
утром произошел сюрприз ! при повороте ключа даже стартер не крутит бензонасос тоже  , если ждать пока лампочки на приборке потухнут , а если повернуть ключ очень быстро все заводиться ! сигнализация может ?
ну все у тя не слава богу))) что ж за напасть такая на тебя?!
Сига конечно, ты ж ставил вот недавно вроде, нет?
Offline casper
ок ! в понедельник работаешь ? заеду ?
работаю, но уже в другом месте - звони... а лучше вечером, тут как-то строже все стало чем раньше...(((
Offline Михалыч
Товарищи, научите проверять проводку тестером от гидромозга до компа коробки :-*
Это ведь возможно проверить контакты соленоидов не выходя из салона ???
И ещё вопросик что может произойти в АКПП после удара о землю брюхом, что аж поддон в на ДВС слегка погнуло(поддон в коробке без изменений) Удар произошёл в результате наезда на канаву в поле. Может ли как-нибудь это ухудшить ещё более некорректную работу коробаса??
« Last Edit: 15/06/13 by Михалыч »
а нет возможности программу и диагностический шнур взять или в сервисе каком-нить попросить и проверить работу всех солиноидов?
Offline hamsta88
  • IBat' Garage Company
Кто нибудь ставил акб на 60 а\ч в ярва? Хочу клеммы на толстые поменять да площадку поколхозить под нормальный большой аккумулятор.
Укушеный турбо.
Offline Бешеный пони
да вроде обсуждали что есть риск спалить что то по электрике
Бред полнейший.
Offline hamsta88
Спалить риска никакого. я ярва и 100кой заводил)))) крокодилами.
Не а чего бредового? 45ка меня раз 5 подводила.. в карельский мороз тупо умерала.
Хочу унифицировать. Чтоб с любого таза снять акб и завести в случае чего.. или же наоборот)))
Режем площадку, выпрямляем, ставим крепление акб от ВАЗ 2101, большие клеммы и впендюриваем нормальный акб с нормальным стартовым током => PROFIT!!!
Укушеный турбо.
пордоньте значит я что то перепутал
ставили, есть несколько тем на эту тему.
сам тоже езжу с универсальными (двойными) клеммами уже, наверное, 4й год
Offline hamsta88
Юрз как всегда рассудителен и адекватен. Спасибо *) Значит буду внедрять.
Укушеный турбо.
вернусь к вопросу о разгоне рывками на низких и средних оборотах: промыл солиноид штатный - все равно рывками.
Может бензиновый фильтр в баке душить?
Может твоя термоусадка на свечах не справляется и они пробивают?
не, еще не делал термоусадку, это тесты были на старых свечах, до получения ответа от Кача не делал на свежих... а вообще пробои по-другому ощущаются, это не пробои, это именно волновое действие, 3-4 волны проходят за одну передачу, на 4-ой передаче - не чувствуется почти.
