Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 426944 times)
Машина приревновала - не взял на свадьбу...теперь не заводится :( я в расстройстве, до этого никаких проблем не было.
Простояла две недели, сел аккум...попробовал прикурить от другой машины, стартер не крутит, только громкий щелкающий звук в подкапотном...еще вроде чек моргал...что может быть? смотреть предохранители эт понятно, а еще что?
Заряжать аккум, мертвый аккум всю энергию от прикуривающего на себя утянул.
Offline o4k
  • Роман
тааак, все как всегда)
чем больше читаешь форум, тем больше начинаешь путаться)
собственно сегодня стоя на светофоре начал трогаться, но не начал)))
обороты росли, а авто не ехало. Следом удар и поехал на первой. Далее еще раз то же самое.
Перепугавшись, поехал до дома, трогаясь со второй - на ней все ОК.
У дома покатался с первой. Адекватное поведение. Хотя опять же коробас уже нормально прогрелся, пока я добрался.
Во дворе естественно скрепка.
Автомат моргает ровно - ничего.
АБС -15, 16, 27, 28 (критично ли?)
Check рассказал 21, 23, 54
Лямбда сдохла еще зимой в 40 градусные морозы, купил - заменю в выходные.
Логично предположить, что она ни при чем (про удары).
54??
какой предохранитель смотреть? полазил по блокам - все внешне живое.
После того как ошибки переписал, сделал переобучение мозга акпп.
С первой пока трогается)))))))))))
Из всех животных больше всего уважаю ежей. Херней не маются
у меня такая ерунда иногда на второй передаче появляется, примерно раз в месяц. Но ошибок нет никаких, тоже интересно что за дела. Может один из мозгов тупит и не успевает за активностью водителя?
Offline Михалыч
а нет возможности программу и диагностический шнур взять или в сервисе каком-нить попросить и проверить работу всех солиноидов?
Добрался до соленоидов.Померил сопротивление по мануалу (от автодаты на 124 стр.) И вот что получилось на 2-х электромагнитных клапанах (где 2 контакта) = 6 Ом, при номинальном сопротивлении 5,0-5,6 Ом  Это критично??
А на датчике температуры раб. жидкости аж 1716 Ом при комнатной температуре, это нормуль ??? ?
o4k, наблюдал такое поведение (нет первой, газу даешь немного, пинок, есть первая), когда вытекло масло почти полностью, а залил всего литр. Это банально давления не хватает. Либо масла мало, либо маслонасос подыхает, либо любимое нами колечко, либо фильтр.
Позже (18/06/13) добавлено:
Народ! Помогите выбрать хороший передний подшипник!
Экзист предлагает:
Febest   DAC35640037
Japan Cars   H16013JC
Koyo   DAC3564W17CS35
NTN   AU0728-1LL/L588
Koyo   DAC3564A-1CS31
Seijiku   B60102
Родной почти 2 рубля, эти дешевле.
« Last Edit: 18/06/13 by Likn »
Ступичный? введи в поиск, там тема есть, где обсуждалось, что лучше вообще взять по размерам, размеры там же есть, по марке лучше польские NSK - 200 р им цена
Offline o4k
  • Роман
Likn, масло проверил первым же делом, как удалось найти карман для парковки.
не было б масла, коробас в аварию ушел, наверное...
а вот про насос не подумал.
как его проверить?
есть контрольные точки, а коробас не уходит в аварию, пока разница в рассчетных скоростях валов не превышает  некоторой величины. У меня сальник порвался и все масло через сальник вышло, машина перестала ехать, а аварии так и не было (у меня из корпуса диффа масло в поддон сливается гораздо медленнее, чем в стоке, поэтому оно раньше через дырку в сальнике выходило наружу).
Спасибо :) зарядил - завелась с полоборота! а я уж панику навел...
подскажите по проводам приборной панели: какой из проводов отвечает за показания уровня топлива и, если их два, каков принцип работы?
Позже (19/06/13) добавлено:
откопал ответ, вопрос снимаю ;)
подскажите, как крепится крыльчатка вентилятора радиатора?
заезжаю во двор, а температура к максимуму подбирается, сразу глушу - хер пойми чё случилось, всё работает, под капотом уже немного булькает
открываю капот, вентилятор не крутится, заглядываю, а крыльчатка лежит отдельно и, возможно, заклинила сам двигатель вентилятора, так как после включения зажигания он тоже не крутится...
сейчас немного остынет, пойду ставить на место или смотреть разрушения :-[
Offline Монах
Позже ([time]18 Июня, 2013, 13:24[/time]) добавлено:
Экзист предлагает:
Febest   DAC35640037
Japan Cars   H16013JC
Koyo   DAC3564W17CS35
NTN   AU0728-1LL/L588
Koyo   DAC3564A-1CS31
Seijiku   B60102
Koyo любой бери. Отличная вещь. Я только такие ставлю.
Да, koyo гуд. Если привода будешь брать, могу и подшипничек тебе по вкусной цене положить.
не могу найти ничего у кого было, все темы просмотрел, не новую же создавать!!!
снял (вытащил еле-еле) крыльчатку без снятия радиатора, не пойму как она крепится, все зубья съело и оплавились опилки эти на самом двигателе вентилятора...
вопрос:
где взять крыльчатку поскорее?
как она всё-таки крепится туда?
где четвертый болт крепления диффузора (не могу открутить, так отгибал)?
должен ли свободно крутиться двигатель вентилятора (от руки)? он у меня очень тяжко крутится
1 - крыльчатка (как она садится на двиг?)
2 - гайка (я так понимаю), у меня такого нет
3 - имеет ли какое-то отношение к крыльчатке данный болт?
« Last Edit: 19/06/13 by YегоRVладимирович »
он перегрелся и склеился. Крутиться должен легко. Менять вместе с диффузором, если надо быстро - колхозь по размерам, но учти, что вентилятор должен гнать воздух назад, а также то, что вентилятор при вращении "назад" (меняя полярность он крутится в обратную сторону) производительность мотора меньше.
Юр, подскажи, может кто делал уже такое?
может в тему тыкнешь какую?
чего там колхозить? двиг в сборе с крыльчаткой?
На ярве у меня стоит радиатор от цивика и вентилятор от каризмы, - я колхозил?
На хонде еще в 2004г стоял радиатор от Газели с хондовским пропеллером.
ЗЫ. Да, я колхозник со стажем.
последний вопрос - не так выразился)
как крыльчатка в стандарте садится на двигатель вентилятора?
из-за чего она оплавилась, причина в двигателе вентилятора или в крыльчатке?
как проверить, нужно ли менять двигатель вентилятора?
